Текущее время: 18 сен 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 11:25
ну я ж методом научного тыка, или не научного
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 11:30
если долго мучиться, ченить то получится!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 02:26
8) 8) корче, если попроще, у меня так получилось. Запихиваем АТС в инет через 102-103, чтоб пинг летел sib-ip. настраиваем 210-133-126, чтоб 133-126 статус был Registered. Потом 111-113 настраиваем телефоны, так понял что по LDT Table Index ,чтоб с 126 Enter SIP User ID согласовался, и вышло как то, правда еще не разобрался как в Station Range From настраивать. Добился чтоб один телефон принимал и звонил, сделал скрины и по аналогии засандалил остальные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:45
где аплодисменты?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:54
Да, пожалуйста!
:Bravo: :-)
За это сообщение автора Dron поблагодарил: sergeiczn
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 09:45
Зарегистрировался чтобы поблагодарить. Спасибо! Отслеживал тему, тоже ни разу не работал с lg ats до этого, решал аналогичную задачу, правда у меня телефоны с буквой E были. Решил кстати немного по другому - в 126 прог. Ring Route Type поставил как ring assignment, который в 144 прог. настроил на звонок в группу (типа ring). У меня получилась схема многоканального телефона по сути: у ростела выедаются входящими все учетки с домена и все падают ко мне на АТС, где расходятся по терминалам по принципу "кто свободен".
Можно свой вопрос оставлю - в 126 программе есть обязательный для заполнения параметр asc station number. Я так понимаю, помимо работы напрямую с SIP UID (ID ASSIGNED STATION) на этот же номер падает сигнализация об "обрыве" SIP регистрации - при этом бедная станция начинает истошно орать об этом на весь офис. Убрать это поле не дает web-интерфейс, но можно как-нибудь убрать этот сигнал или уменьшить длительность (ну пискнула бы разок, чего орать то)? :O:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 10:02
Хм, обязательный параметр asc station number? Никогда не заполнял это поле! С чего решили, что этот параметр обязателен для заполнения?
А ваша "бедная станция", которая орет, случаем, не является аттендантом? Ибо, именно, аппарат аттенданта сигнализирует о факте отсутствия регистрации. Кстати, по поводу того, о чем сигнализировать см. Alarm Attributes(163).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 10:19
Аттендант - это станция с которой должна программироваться АТС через системные коды? Да кто его знает, тут номера все поменяны внутренние... Но скорее всего, станция первая в группе в логической нумерации идет. А как на аттенданте отключить, 163 программа, да?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 10:23
С обязательностью это я затупил, верно говорите. Поле на правильность ввода внутреннего номера станции проверяется, а то что его вообще пустым оставить можно я даже и не проверил :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 12:07
Не обязательно. Абонент может являться аттендантом(см. Attendant Assignment(164)), но ему не разрешено программировать АТС(см. Station Attributes1(111~113)-->ADMIN). И наоборот, абонент, которому разрешено программировать АТС, может не являться аттендантом.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: arttemko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
