Текущее время: 26 ноя 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: Настройка Emergency call в АТС Emg80
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:08
Добрый день,
От руководства поступила задача настроить на АТС звонки через городские линии на службы экстренной помощи.
Настройку АТС провожу через Web-интерфейс.
Мануал по настройке данной АТС говорит, что Emergency Call можно настроить в Emergency Code Table (226), но если внутренний нумерационный план совпадает с номерами экстренных служб, то необходимо настроить код доступа для таких звонков.
Мануал, для настройки кода доступа ссылается на Common Atributes (111). И вот тут возникает вопрос, нет возможности ввести данный код, при вводе любых цифр на страничке выходит сообщение Error.
Может я что то где то пропустил?!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Emergency call в АТС Emg80
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:35
Версия какая у вас?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:39
Если вы про прошивку то:
Appl Version : S-eMG80-Rls1603-2.0.16-App
Boot Version : 2.0Bc SEP/15
Kernel Version : R1.1.7
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:52
А не проще ли это с помощью LCR сделать?!
Я не могу проверить, что там у вас не получается - нет под рукой АТС с вашей версией...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:22
Честно даже не рассматривал этот режим, так как знаний по данным АТС не так уж и много.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 13:43
Emergency CO or Group, т.е. нужно указать код доступа к какой то конкретной линии СО или к группе СО (CO Group). См. Flexible Numbering Plan(106~109) - Access CO Group, Access Individual CO/IP ну и Access CO In First CO Group.
Но, у вас же проблема в том, что номера экстренных служб совпадают с номерами плана нумерации АТС.
Смысл настройки Emergency Code Table (226) в следующем. Вы указываете некий номер экстренной службы короткий, а абоненту в 111 программе указываете, по каким внешним линиям он будет набираться. Т.е., абонент изначально набирает номер экстренной службы. Но, такой же номер естьи в плане нумерации. Соответственно, номер из плана нумерации и будет обрабатываться. Можно, либо поменять номера абонентам, что бы не совпадали с номерами экстренных служб. Либо, набирать номера экстренных служб с неким префиксом. Например, 0+номер экстренной службы (0 должен отсутствовать в этом случае в плане нумерации АТС). Это можно настроить с помощью LCR (226 прога не используется). Хорошо про LCR расписано в Руководстве по программированию ipLDK, Aria Soho(можно скачать тут на сайте). Смысл абсолютно одинаков! Ибо идеология программирования перекочевала, именно, с ipLDK.
