Текущее время: 06 ноя 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: Странное поведение внешних линий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:41
Добрый день.
Возникла странная проблема. Я понимаю, что то, что я вижу, имеет необъяснимое поведение, но все же, может кто встречался с подобным.
Есть АТС LDK-100 и пять внешних линий. На каких-то номерах висят хантгруппы, на каких-то по одному номеру. Из этих пяти линий две ведут себя очень странно: если я подключаю на них аналоговые телефоны - все хорошо и работает, с них можно позвонить, на них можно позвонить, но если я вставляю эти линии в АТС и настраиваю как угодно - прямой проброс на один номер или на хантгруппу, то телефон не звонит. При чем это не зависит от порта. Допустим, есть у меня порт один и порт два, на первом порту хантгруппа из 201, 202 и 203 номеров и входит нормальная линии, а на втором порту прямой проброс на 204 внутренний номер и линия "странная". Когда звонишь на первую линию - звонят все три номера хантгруппы, когда звонишь на вторую - не звонит ничего. Если перетыкаешь местами линии и звонишь на первую, то звонит 204, звонишь на вторую - ничего. Вынимаешь вторую, вставляешь в аналоговый телефон - звонит без проблем. Обратился к провайтеру, они говорят: "Ты что, дурной? Это аналоговая линия, если аналоговый телефон работает, то все хорошо, с нашей стороны проблем нет". Где копать даже не представляю, ситуация странная.
Последний раз редактировалось mediumgap 09 апр 2018, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:51
Линии аналоговые. Посему АТС должна распознать поступление вызова, т.е. выловить наличие переменного вызывного напряжения с некой каденцией.
Ваша ситуация... Судя по всему, АТС не может определить, что поступает вызов. Возможно, напряжение низкое, каденция (период следования и длительность активной фазы, так сказать) такая, что в соответствии с настройками АТС, не воспринимается, как вызов...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:57
Подскажите, в каком разделе можно с этой настройкой поэкспериментировать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:49
В системных таймерах. CO Ring OFF Timer и CO Ring ON Timer.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 16:39
Поиграл с этими параметрами - все так же, не изменилось поведение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 16:59
А как поданы эти две линии? Не с ip-шлюзов?
В общем то, я написал, в чем может быть заковыка. Вы каденцией поигрались, мерили напряжение вызывного?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:03
Как поданы не знаю, у меня пять линий приходит и вставлены в АТС. Померить нечем, я, в общем-то, не телефонист, инструмент не запас.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:06
Ну, что тут еще сказать! Пригласите того, кто может все это проверить и выяснить из-за чего не звонит. А какие еще варианты, коль сами не можете?
Вы проверили, какая длительность вызывного и какой период? Это то можно посчитать когда аппарат, подключенный на этих линиях напрямую, звонит...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:59
В общем, зазвал все таки телефонистов провайдера, они поперетыкали провода и "внезапно" эти две линии начали работать. Хотя они "ничего не делали". Тему можно закрывать. Спасибо за консультации
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:08
Хорошо, что проблема разрешилась!
Однако, из практики, ничего просто так не бывает! Если после вмешательства монтеров провайдера все вдруг заработало, значит, что то у них было не так! :-)
