Текущее время: 07 ноя 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Журнал вызовов
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:52
Благодарил (а): 8 раз.
Не регистрирует в журнале сетевые вызовы от удаленной атс. Ни исходящие, ни входящие, ни пропущенные. Определяет при входящих нормально. Свои внутренние пишет исправно. :no:
 Заголовок сообщения: Re: Журнал вызовов
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:28
Кто не регистрирует то? :-)
О какой АТС речь то? Какая версия?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:05
LIK-1200. Прошивал неделю назад, брал с этого сайта. Успешно.
Журнал вызовов и раньше ничего не регистрировал из пропущенных, версия была до этого 5,5.
После прошивки с вызовами своей станции все стало ок. А вот вызовы с другой атс (тоже lik 1200)
при вызове с нее определяются нормально, но в журнал никоим образом не записываются. Т.е. имея пропущенные внутренние своей станции получаю и индикацию наличия пропущенных и запись в журнале. От удаленной совсем ничего. На удаленной кстати версия старая, 5,5. Хотя сомневаюсь , что проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:23
Хм, это еще надо где то проверить. С версией 5.5 уже давно ничего под рукой нет. Может быть завтра смогу проверить на чем то с версиями из последних.
А какие аппараты у вас? Какие на них версии?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:31
Но я, если что, смогу все проверить только с Phontag'ми. Других вариантов сейчас точно не будет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:38
Забыл сказать. На phontage call log ведет себя аналогично. А вот значок сверху показывает и кол-во пропущенных и полный расклад по звонкам. А аппараты LDP-7024.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 10:08
Проверил сетевые вызовы между LIK-50A и LIK-100. Версии у них F.1Dg. В Call Log вызовы фиксируются. Проверял, как вчера написал, на Phontag'ах.
Разница с вашей ситуацией в том, что у меня нет АТС с версией 5.5! И еще, я знаю, что у меня в 324 программе все правильно прописано в моих АТС, а как у вас прописано, не знаю. :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 10:10
Да, а вы какой версией Phontage пользуетесь? Я проверял на 5.3Ee.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 10:47
Версия такая же. Смущает, что в исходящих у меня внутренние и СО есть, а сетевые напрочь.
Наверное продолжу с обновления версии удаленной атс.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:29
Перепрошил вторую атс. Без изменений. В phontage дает полный расклад при нажатии иконки call log и missed calls все пропущенные фиксирует вместе с сетевыми. Назначенная flex button пгм57 сетевые напрочь не замечает.
