Текущее время: 13 ноя 2026, 03:15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:15
У вас поток. Я не совсем понял суть проблемы. Точнее, какие то вызовы фиксируются, а какие то нет? Есть ли какая то логика? Это происходит с какими то конкретными внутренними абонентами? Или как? Т.е., звоните с /на каких то внутренних номеров - не фиксируются вызовы, с другими все нормуль?
И, надо понять, изначально сама АТС выдает инфу о вызовах. Потому, как, проблема то и в винтарифе может быть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:24
Хорошо, в винтарифе не видны эти звонки, а в логах SMDR, которые АТС выдает, они есть или нет?
Как их получить подскажите пожалуйста.
По логам винтарифа я понимаю что не все вызовы фиксируются, грешил на код сотового оператора 961-ххх-хх-хх , но в винтарифе я вижу такой же код у других звонков. Но из моих тестовых десятков звонков ни один не зафиксировался . мистика.
Последний раз редактировалось weter56 03 апр 2018, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:26
Дык, в самом винтарифе можно включить просмотр логов с АТС. Ну, или телнетом к АТС подключитесь и смотрите, что АТС выдает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:29
View raw data в pbxcollect ? включено. тоже там смотрю.
Ну и?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:30
И, все же, есть ли какая логика? Связано ли это с определенными внутренними абонентами?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:35
Во как . щас проверил . телнетом все работает прекрасно. и входящие и исходящие.
Проблема в винтарифе ? но это не демо. это купленный. версия самая последняя.
Скриншот 2018-04-03 12.35.25.png [ 42.3 KiB | Просмотров: 4811 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:42
Т.е, ваша АТС выдает информацию о всех вызовах, правильно?
Посмотрите внимательно настройки винтариф. Модель АТС какую указали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:43
А View raw data в pbxcollect??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:53
отключил телнет. включил pbxcollect . первый звонок зафиксирован, даже в винтарифе. второй сделал не до звон (на сотовом не брал трубку) - нет фиксации. третий звонок pbxcollect не отобразила, в винтарифе тоже пусто.
Скриншот 2018-04-03 12.45.11.png [ 64.92 KiB | Просмотров: 4810 ]
Скриншот 2018-04-03 12.45.03.png [ 60.39 KiB | Просмотров: 4810 ]
Скриншот 2018-04-03 12.49.06.png [ 75.6 KiB | Просмотров: 4810 ]
