Текущее время: 11 ноя 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:35
И еще, сделайте трассировочку нормального входящего вызова, по другому номеру.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:45
Спасибо, доберусь до офиса - займусь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:58
Провел эксперименты...
Воткнул другой телефонный аппарат напрямую в АТС, чтобы исключить все лишнее - ничего не изменилось.
Назначил другой внутренний на номер 704230 который проблемный - сразу все заработало, входящие проходят на ура...
Вернул назад, входящие из города не проходят. Внутренние входящие/исходящие без проблем, исходящие в город тоже работают.
Ниже лог рабочего звонка из города на другой номер (только помоему в этот момент еще кто-то вмешался). Я звонил с 3699339 на номер 704226, поговорил 5 сек с человеком и повесил трубку.
0914131 [COL:001 <--- ISDN] [SETUP ] ASC ID( ) TRK_STATE_IDLE (01)
A104038090A31803A983811C1891A115020101020119300D0A01040A01020405
07000000FF6C0C218339313133363939333339700BA138313132373034323236
--IE_SEND_COMPLETE--
--IE_BEARER_CAPABILITY--
CCITT standardized coding
speech
circuit mode
64kbits
recommandation G.711 A-law
--IE_CHANNEL_INFO--
interface implicitly identified
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
--IE_FACILITY--
91a1150201010201 19300d0a01040a01
02040507000000ff
--IE_CALLING_NO--
national number
ISDN numbering plan
presentation allowed
network provided
9113699339
--IE_CALLED_NO--
national number
ISDN numbering plan
8112704226
0914131 [COL:001 ---> ISDN] [CALL PROCEEDING ] ASC ID( ) TRK_STATE_IC_DIAL (01)
1803A98381
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
0914131 [COL:001 ---> ISDN] [ALERTING ] ASC ID(MDN:226) TRK_STATE_IC_WAIT_SEIZE_ACK (01)
1803A98381
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
0914157 [COL:001 ---> ISDN] [CONNECT ] ASC ID(STN:226) TRK_STATE_IC_WAIT_ANS (01)
4C0C218038313132373034323236
--IE_CONNECTED_NO--
national number
ISDN numbering plan
not screened
8112704226
0914158 [COL:001 <--- ISDN] [CONNECT ACK ] ASC ID(STN:226) TRK_STATE_TALK (01)
1803A98381
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
0914218 [COL:023 ---> ISDN] [SETUP ] ASC ID(STN:217) TRK_STATE_OG_ENBLOCK_DIAL (01)
A104038090A31803A983976C0C208038313132373034323137700C8038393331
39303830393437
speech
circuit mode
64kbits
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
--IE_CALLING_NO--
national number
unkown
not screened
8112704217
--IE_CALLED_NO--
unkown
unkown
89319080947
0914220 [COL:023 <--- ISDN] [CALL PROCEEDING ] ASC ID(STN:217) TRK_STATE_OG_ENBLOCK_DIAL (02)
1803A983981E028288
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
--IE_PROG_INDICATION--
CCITT standard coding
public net serving local user
In-band/appropriate pattern avail
0914243 [COL:001 <--- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(STN:226) TRK_STATE_TALK (01)
080284901E028288
--IE_CAUSE--
private network serving remote user
normal call clearing
0914245 [COL:029 ---> ISDN] [CONNECT ] ASC ID(STN:212) TRK_STATE_IC_WAIT_ANS (01)
4C0C218038313132373034323132
--IE_CONNECTED_NO--
national number
ISDN numbering plan
not screened
8112704212
0914245 [COL:023 <--- ISDN] [ALERTING ] ASC ID(STN:217) TRK_STATE_OG_DIAL (03)
0914246 [COL:029 <--- ISDN] [CONNECT ACK ] ASC ID(STN:212) TRK_STATE_TALK (01)
1803A9839E
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:07
Посмотрите для номера 230 в Station DN Attribute(131~135) параметр DID/DISA Restriction.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: xuser
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:22
Блин, действительно стояло DID/DISA Restriction = ON,
Спасибо огромное!!!
А как такое могло произойти? АТС реально никто не трогал.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:27
Само оно поменяться не могло! Само может только на установки по-умолчанию сброситься, но тут уж касается всех настроек, а не какой то одной конкретно. Так что, кто то трогал...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:33
Удивительно...
Спасибо еще раз!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:58
А вот тут можно посмотреть: оно само или кто-то руку приложил.
вход.jpg [ 246.17 KiB | Просмотров: 2998 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:06
А что тут увидеть, кроме того, когда по вебу подключались.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:07
Ну и с какого адреса и под каким аккаунтом...
