Текущее время: 11 ноя 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 13:47
И, все же, точно не было никаких изменений в настройках АТС?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:13
Изменений точно никто не делал, пароля от станции кроме меня не у кого нету, а я не трогаю..
Что-то пока не могу найти как делать трассировку :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:19
231 PGM установить Trace Print - TCP1
Подключаемся по протоколу Telnet на IP проца на порт 5003
пароль jennie
mon> t b XX(номер слота платы E1)
mon> tm 1206
mon> tm 9302
mon> x
Отключение трассировки
mon> t clear
mon> tm clear
mon> t d
mon> x
Сохраните трассировку в текстовый файл и в студию! :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:37
Вроде справился.. )
11238919 Date:18/02/14, Time:15:49
11238996 [COL:025 <--- ISDN] [SETUP ] ASC ID( ) TRK_STATE_IDLE (01)
A104038090A31803A9839A1C1891A115020101020119300D0A01040A01020405
07000000FF6C0C218339313133363939333339700BA138313132373034323330
--IE_SEND_COMPLETE--
--IE_BEARER_CAPABILITY--
CCITT standardized coding
speech
circuit mode
64kbits
recommandation G.711 A-law
--IE_CHANNEL_INFO--
interface implicitly identified
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
--IE_FACILITY--
91a1150201010201 19300d0a01040a01
02040507000000ff
--IE_CALLING_NO--
national number
ISDN numbering plan
presentation allowed
network provided
9113699339
--IE_CALLED_NO--
national number
ISDN numbering plan
8112704230
11238996 [COL:025 ---> ISDN] [CALL PROCEEDING ] ASC ID( ) TRK_STATE_IC_DIAL (01)
1803A98399
--IE_CHANNEL_INFO--
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
11238996 [COL:025 ---> ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(MDN:230) TRK_STATE_IC_WAIT_SEIZE_ACK (01)
08028095
--IE_CAUSE--
user
call rejected
11238998 [COL:025 <--- ISDN] [RELEASE ] ASC ID(MDN:230) TRK_STATE_RLS_GUARD (01)
11238998 [COL:025 ---> ISDN] [RELEASE COMPLETE ] ASC ID(MDN:230) TRK_STATE_RLS_GUARD (01)
08028095
--IE_CAUSE--
user
call rejected
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:45
Вызывался номер 8112704230?
Так вызов то назначен куда или нет? Фактически...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:49
Ну да этот номер и вызывал, с моей стороны сразу сброс и короткие гудки
у нас настроено, что у каждого внутреннего абонента свой прямой городской номер, т.е. у этого 230 внутренний
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:51
Похоже на то, что вызов никуда на АТС не назначен.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:42
И что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:49
Ну как что?! Проверить настройки входящих вызовов и назначить, если не назначены.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:59
разруливаете входящие через табл. конвертации: приняли 81127042хх - отправили на 2хх.
или нарисован каждый городской номер?
