Текущее время: 07 ноя 2026, 17:16
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:20
поатупают с одной и той же линии и уходят по одной и той же....
значения стоят, по моему 4 стоит....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:28
voyage писал(а):
Добрый день!
Такая проблема
есть группа вызовов, по оверфлоу уходит на ячейку, в которой записан номер мобильного
проблемма следующая: если внешний входящий вызов переводим с системника на эту группу - все отлично переводится и по окончании таймера оверфлоу вызов идет на мобильный
если переводим этот же вызов на группу этуже группу с обычного аппарата - вызов переводится, группа звонит, после оверфлоу начинает набираться номер мобильного и соединение по внешней входящей линии обрывается... что посмотреть?
Вообще, в таком варианте имеется баг - через раз должно работать.
Уже ж обсуждали...
viewtopic.php?f=2&t=1557&start=20#p17097
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:49
нет, у меня ощущение, чтотгудок, который дает шлюз, который переводит на мобольный, воспринимается как разорыв линии.... и действует это именно на обачных телефонах при входящем вызове....
при просто звонке на эту группу с внутренних номеров работает отлично!...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:54
Все может быть, но при переводе с системника этот "ГУДОК" тоже ж присутствует.
Вы, все же, попробуйте уйти от оверфлоу на ячейку. Возможно, косяк при переводе внешнего вызова проявляется несколько не так, как в случае просто внешнего вызова в группу. Просто, тут мы тоже имеем в конечном итоге внешний вызов на группу с оверфлоу на speed ячейку...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:59
буду пробовать.... спасибо!!!
