Текущее время: 27 ноя 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Падение внешки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:17
Тут, вроде, исходящий вызов с номера 74956989305 на номер 84959453256. А речь, вроде как, о проблеме с входящими. На какой стороне трассировка снималась?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:25
Во время проблемы как входящие, так и исходящие не работают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:50
Пропишите в 132 программе для 13 сиквенса (это VOIB24) RTP Packet Relay Firewall IP Address. И RTP Security я бы выключил.
RTP порты все нужные проброшены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:08
Снимите трассировку в читабельном Wireshark виде. См. Maintenance --> Trace --> Packet Capture... Может, в таком варианте увидим проблему. Сейчас же видно только, что АТС шлет BYE, т.е. является инициатором разрыва соединения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:36
Кстати, по поводу UCP на данной версии имеется проблема - при транзитных вызовах по NETWORK происходит рестарт процессора. Софт, как бы унифицирован, может, и на eMG800 закрался некий баг. А если откатить версию для эксперимента на чуть пониже, на предыдущую? Может, оно и вылечится...
Это читали, не просмотрели? Точно нет портов с состоянием Wait Idle, когда наблюдается проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:15
Вроде не было.проблема пока что пропала,но иногда бывает всплывает на 1 звонок, после перезвона все нормально и отловить такое почти нереально.
Сейчас маленькая проблема, в smdr не видно номер входящего номера, как исправить.
В приложение пример.
Снимок.PNG [ 1.51 KiB | Просмотров: 2937 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:19
А он, номер, определяется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:21
На телефоне телефон видно, но smdr пишется только I Ring
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:26
А в SMDR Attributes что установлено для SMDR Ring/CLI/CPN Service-I?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:29
Ring
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 16
