Текущее время: 06 сен 2026, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:22
Dron, именно так, попробую....
НО
задача на этом же аппарате иметь возможность переадресовать вызовы на другой мобильный (когда человек в отпуске и т!п.)
то есть обычная схема - приветствие (в это время звонит аппарат) и потом перевод на спид ячейку (понял, переставлю на sta)
но нудна возможность на этом аппарате переводить корректно на другой мобильный надатием кнопки.... конечно, идеальный вариант с прослушиванием этого же самого приветствия....
но голова пухнет конечно, простите за много слов....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:29
Ну и попробуйте overflow на 100. Т.е., из группы с номером 100 overflow на номер 100. Если установить переадресацию на номере 100, то при групповом вызове она не будет срабатывать, но когда вызов по overflow уйдет именно на абонента 100, то переадресация должна работать. Ну и можете меняьть переадресацию на самом аппарате туда, куда нужно... Я предлагаю попробовать этот вариант, он из разряда изврата, но подобный изврат частенько выручает. За попробовать то вам платить никому не надо. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:53
спасибо, все получилось по overflow на 100, а на нем переадресации разные... отлично работает!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 16:39
Ну и отлично! Жаль, в свое время такая мысль в голову не пришла. Но, лучше поздно, чем никогда!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:25
задам еще вопрос: идет звонок с внешней линии, включается информатор DISA, если хотите... нажмите 1 и так далее.... СО в это время моргает, все телефоны молчат.... можно сделать, чтобы сразу звонил какой-нибудь, не дослушивая приветствие.... и ещея иногда, когда вызов по СО сбрасывают, зворишь снова - DISA не включается а просто гудки, естественно, абонент не дожидаясь кладет трубку.... прям странная штука этот автоинформатор...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:49
Нет, иначе теряется весь смысл! Либо возможность донабора, либо вызов в группу и телефоны звонят во время сообщения, но нет никакого донабора!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:53
Включите внутренние отбойники, чтобы линии сбрасывались, когда вызов прекращает вызывающий. Это все уже обсуждалось!
Сейчас у вас в такой ситуации линии не отбиваются, все каналы автоинформатора заняты с вытекающими...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:56
отбойники включены, и линии отбиваются, хоть и с задержкой....
а косяк такой присутствует с видимо занятостью информатора....
причем, больше одной линии одновременно оооочень редко бывают заняты....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:59
Версия какая у вас?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 23:01
А сколько линий у вас с DISA? Номерок, случайно, не многоканальный? Есть системный аппарат? Если есть, назначьте на нем кнопки всех ваших СО и посмотрите, на АТС то вызов поступает как таковой в таких случаях.
