Текущее время: 25 ноя 2026, 21:24
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:24
Dron, может быть вам известна возможность одновременного подключения на порт внутреннего абонента системника 7224 на контакт 1-4 и обычного аппарата на контакт 2-3, понимаю, что номер один, но будут оба работать как паралельные телефоны?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:34
Такой возможности нет. Ибо на гибридном порту единовременно может работать либо системник, либо аналог - одновременно они работать не могут! Но можно спарить системный порт с аналоговым. Допустим 100(системник) и 110(аналог). Вызываться будут оба аппарата по 100, например. Или по 110. См. Linked Pairs (PGM179).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:36
как всегда спасибо за ясность!
