Текущее время: 09 ноя 2026, 18:51
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:20
MG100 iPECS-MG/GS55MxB.5Dg MAY/15
можно как то сделать когда уходишь включать переадресацию (типа DND ) на мобильник ?
Нужно кнопкой или комбинацией клавиш
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:45
Конечно же, можно! Это функция Call Forward (переадресация вызовов). Функция пользовательская, в доке, естественно, описана. Абоненту в настройках АТС функцию, как таковую, нужно разрешить (если память не изменяет, по-умолчанию, она запрещена).
Но, работает только, если вызывается исключительно один этот абонент! Если абонент в группе, принимающей, например, внешние вызовы, то переадресация у абонента работать не будет!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:03
Ну а если входящие номера только внутренние ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:07
Да без проблем! Я ж написал, что будет работать, если вызывается конкретно этот абонент. И не важно, внешние это вызовы или внутренние!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:48
что то с атс получается но только на время ! Как включить что бы нажав кнопку включалась переадресация на мобилку ? на системнике настроина DND кнопка ?
пробовал настраивать в меню 143
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 16:10
Хм... Так я ж написал, что это функция Call Farward или кратко CFW. Она описана в Руководстве. Не понимаю, в чем сложности то?
Что значит "с атс получается только на время"?
