Текущее время: 28 ноя 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Re: emg 800 и wit400-he связь по voip.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 20:18
я написал, в чем проблема. Вы, видимо, просмотрели.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:18
Спасибо, проблему звонков я увидел и решил.
Последнее сообщение относительно урезанных voip линий на плате. Так как сам их не резал.
Как плату подключил, так сразу 16 и было. Вот и спрашиваю, если попробовать увеличить на плате кол-во портов до 32 (как я понял должно по умолчанию быть столько)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 09:46
Так вы гляньте, для начала, что там у вас по портам - каких и сколько используется, сколько максимум по лицензиям. Может, у вас все уже используется по максимуму и оно само отрезало?
Есть же System Overview. Может, и ответ найдете там сразу.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 11:41
А подскажите пожалуйста, если не затруднит. Для расширения какой тип лицензии мне нужно докупить?
В нашем случаи мы не хотим отключать плату (24 порта), но хотим добавить ip телефоны.
В итоге мы превысили кол-во Total System Port Expansion.
В списках лицензий не могу понять какая из 2 нужна мне.
eMG800-SPL50.STG 35 700 42 126 ключ активации емкости системы /50портов
eMG800-IPEXT50.STG 14 700 17 346 ключ активации IP-абонента /50 портов
Total IP Extension не превышен, поэтому полагаю что нужна только первая. на общее кол-во.
Последний раз редактировалось kozmenko_ag 02 окт 2017, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 11:46
Обе нужны! Ибо емкость системы - это емкость системы, а IP-абоненты - это, именно, IP-абоненты!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 11:47
Обе нужны! Ибо емкость системы - это емкость системы, а IP-абоненты - это, именноЮ IP-абоненты!
Total IP Extension не превышен. Походу нужна только первая. А вторая если превышу уже Total IP Extension
Правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 11:48
Не понял, что там не превышено? Я уже запутался...
Вы скан лучше покажите!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 11:57
Если превышена общая емкость, а Total IP Extension нет, то да, нужен только ключ активации емкости системы.
