Текущее время: 26 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: emg 800 и wit400-he связь по voip.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:53
Добрый вечер ув. форумчане.
Подскажите подключил wit400 по wifi к атс-ке. Все трубку видит и звонит, но иногда при попытке ответить на звонок выдает сообщение 'no channel relay'.
Заметил только, что такое случалось когда занят 1 или оба voip канал на voiu плате. При этом на VOIB128 плате еще есть свободные линии. (да и тестил труба всегда занимает именно voiu плату.)
Подскажите куда копать или какие настройки нужно посмотреть.
Снимок.PNG [ 83.59 KiB | Просмотров: 7037 ]
 Заголовок сообщения: Re: emg 800 и wit400-he связь по voip.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:57
А какие каналы у вас для RTP указаны?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:03
Подскажите пожалуйста в какой проге это посмотреть.
Вручную не помню, что бы правил такой параметр
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:07
А почему у вас VoIP каналы урезаны? Вроде как, 32 канала без лицензий на VOIB128 и 4 на VOIU.
Ничего с зонами не мудрили?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:08
Дык, VoIP Attributes(142).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:16
Вот что есть там
Стоит ли изменить с h323 на коммон?
Снимок1.PNG [ 36.92 KiB | Просмотров: 7033 ]
Снимок.PNG [ 22.75 KiB | Просмотров: 7033 ]
Последний раз редактировалось kozmenko_ag 25 сен 2017, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:18
Подскажите, где и что посмотреть, буду благодарен.
Сам в разделе Zone Data не лазил. Так как особо в этом и не шарю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:19
Это все и объясняет! У вас для RTP только два канала! Которые common. Остальные же только для h323!
Вы ж их урезали! И не знаете где?
Или по лицензиям и портам ограничение? Перебор...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:29
Да что то я лично не припомню, что бы урезал. Вроде не зачем это делать....
Вот тут вижу установлено кол-во портов. Может стоит здесь поставить больше?
Снимок.PNG [ 34.07 KiB | Просмотров: 7032 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
