Текущее время: 26 ноя 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: пара вопросов от ламера
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 10:42
Начну с благодарности ) Всё получилось, всё что хотел, работает. Огромное спасибо за терпение и направление в нужную сторону. Но возник ещё один вопрос, Надо при входящем после подъёма трубки перевести вызов на внешний мобильный, хоть в какую сторону копать? и возможно ли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:00
на т/а ответившем: нажать кнопку trans (если это системник) или кнопку флэш (если т/а аналоговый), набрать нужный номер мобильного, дождаться хотя бы первой посылки вызова и положить трубку. внешний и мобильник должны после этого соедениться. простая юзерская функция "перевод вызова на "внешку"""
на всякий случай проверь у абонента 112/12 - разрешение переадресации за пределы системы
call forward of net
Последний раз редактировалось Виталий 16 авг 2017, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:02
Muzaget писал(а):
всё ещё усугубляется тем, что у меня доступ только к веб морде, а физически она на другом конце города и что либо проверить очень трудно
туда поехать и самому проверить - не судьба. всё таки один город....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:31
Вчера, так и сделали.
А можно запрограммировать клавишу для быстрого набора этого перевода? фото аппарата прилогается. Номер то один, директора и переводится будет только на него?
IMG_20170815_163015111.jpg [ 11.11 KiB | Просмотров: 2281 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:37
можно. забить под одну из програмных кнопок - номер мобилы шефа.
trans + пр.кнопка + кнопка "тел. номер"(под дисплеем слева)+номер мобилы +сохранить 2раза.
перевод: во время разговора: trans+программная кнопка с номером шефа
всё это расписано в книжице, которая идёт в комплекте с системником...
читать вообще не хотим????
За это сообщение автора Виталий поблагодарил: Muzaget
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:37
Хотим, только мне показали на железку и на вопрос документации, развели руками.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 13:45
на этом же сайте есть вся необходимая документация, а так на этом же форуме, никто не отменял поиск..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:08
Уже накопал по внешнему виду, название трубки и документашку к нему. читаю
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:16
ну и молодец!!!!! так держать!!!
