Текущее время: 26 ноя 2026, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: пара вопросов от ламера
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 11:06
iPECS eMG80
1. Возможно ли русифицировать меню?
2. Как сделать полный бекап конфигурации
3. Есть номера, надо сделать переадресацию по 2 правилам, после неподнятии трубки и по времени
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: пара вопросов от ламера
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:18
Muzaget писал(а):
iPECS eMG80
1. Возможно. Версия АТС? Давно ли приобреталась?
2. Дык, в Maintenance раздел Database.
3. См. Preset Call Forward(120). Но, работает оно только при вызове исключительно номера, для которого устанавливается. Уточните "и по времени".
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:25
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 2.0Ad
H/W Issue - 0
В preset call forward только строка: Enter Station Range :
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:33
Ща гляну, что имеется у меня по руссификации 1-й версии. Сами уже давно на 2-й фазе.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:44
lang_1.0.rar [108.5 KiB]
Файлик RUS залейте в Maintenance-->Multi Language-->Multi Language File Upload
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:47
Вы в документацию заглядывали? Мы ж тут не занимаемся "дошкольным образованием" :-) Думаю, смешно пояснять, почему там Enter Station Range! Это ж для абонентов настраивается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:17
спасибо за русификатор и советы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:58
Переключение между русским и английским языками кнопкой Change Language.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Muzaget
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:50
Хорошо.... я правильно понимаю? я захожу в 120 программу, указываю диапазон... например это номер моего абонента, жму загрузку, ставлю галочку напротив причины переадресации и указываю куда. Так же в личных таймерах я могу указать время после которого произойдёт переадресация? и если меня интересует внешняя переадресация, я ставлю например галочку на внешнем и указываю цель (например 115) или в целе надо указывать внешний номер который соответствует этой линии?
(Картина в целом.Есть директор и бухгалтер, если им звонят, и не поднимается трубка... наример 2-3 минуты, переадресовывается на секретаря) то есть я указываю в 120 в диапазон, номер директора 11х - указываю условие, указываю номер на который 11в.... Иду в таймеры, указываю таймер по причине. Всё? или есть ещё подземные камни?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:31
выбираете переадресацию по "не ответу",
указываете внутренний номер- куда хотите перевести вызов,
ну и время(сек) через сколько вызов уходит от директора к секретарю
