Текущее время: 05 ноя 2026, 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:10
Так вы ж так и не сказали, что же вы делали?! Чем помочь то? Все настроить за вас или что? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:15
всё по той же инструкции что кидал выше,но астериск может звонить на ipesc,но ipecs на астериск не может.
Я думаю может проблема в настройке исходящих звонков,но я не знаю как это настроить нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:19
Блин, вы предлагаете сейчас читать то, что там написано? Писал то совсем другой человек! Вы то конкретно как настраивали?
Удивительно! Вам же надо настроить, вас спрашивают, как вы настраивали и что изменили, после чего у вас исходящая перестала работать(она ж работала ранее у вас, правильно?) - вы до сих пор так и не написали ваши настройки! Прошло много времени, за это время черте чего уже можно было настроить!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:26
Исходящая с IPECS никогда не работала, она работала на астериске
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:29
Ок, я неправильно понял. Но это ничего не меняет! Вы ж так и написали, какие конкретно настройки вы делали!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:55
адрес астера 192.168.9.115 адрес Ipecs 192.168.9.10
1) CO Line Attribute(160~163)[N] диапазон (33-40)
- Service Type DID
- Outgoing Group No 5
- Incoming Group No 5
- Digit Sending Mode Enblock
- Dummy Dial-Tone Service ON
2) SIP CO User ID Table(373)[N]
123456 123456 123456 reg(yes)usage(yes)from number(user ID)Contact Number(sta)Firewall Routing(no)
3)Main Proxy Address 192.168.9.115:5160
Main Domain Name freepbx.sangoma.local
4) SIP CO Codec(372)[N] First Codec Type G.711A Second Codec Type G.711U Third Codec Type G.729 Fourth Codec Type G.723 Fifth Codec Type G.729A
5)- User ID Start Index 33
- User ID End Index 40
- Main Outbound Proxy Address 192.168.9.115
6) Нажимаю SAVE и UnRegister/Register, в консоли Asterisk вижу как как пльзователь из П.2 зарегистрировался, useragent "LG-Ericsson iPECS-MG"
7) CO/IP Group Access(150)[N] и для всех STA номеров разрешаю звонки на Group5
как то так
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 14:02
1) CO 33-40 - это точно все VoIP линии?
CO Service Mode = SIP/PRI(E1)/LCO(Analog) этих линий в 161 программе?
2) Т.е., вы заполнили только один User ID? Какой index?
from numbe = User ID. Ок. А указали абонентам SIP UID в 135 программе?
4) Оставьте только реально поддерживаемые астериском кодеки. На последних версиях я не проверял, но раньше недопустимо было указывать все пять кодеков!
5) Так что, сколько реально User ID используете? Что, реально прописаны User ID 33-40? Или ваша логика - аналогия с номерами СО, что не является взаимозависимостью?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:22
5) Так что, сколько реально User ID используете? Что, реально прописаны User ID 33-40? Или ваша логика - аналогия с номерами СО, что не является взаимозависмостью?!
1)Да
2)да только один User ID.Индекс 4. Да
5)не очень понял вопроса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:28
5) Если вы прописали только один User ID 4, то и укажите User ID Start Index 4
- User ID End Index 4. С какого приплели User ID 33-44, они у вас даже и не заполнены?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:38
Все поменял,просто не правильно понял инструкцию.
Но все по прежнему не работает.Или надо перезагрузить станцию?
