Текущее время: 08 ноя 2026, 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:02
speaker писал(а):
поменять атенданта
Как?
На такие вопросы хочется ответить: "Как, как? Руками!" :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:28
Прошу помощи,
Копался в настройках и по какой-то причине нельзя дозвониться из внешки на атс,но с внутреннего можно дозвониться во внешку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:36
speaker писал(а):
Прошу помощи,
Не помнишь что изменил? залей бекап, если есть.
За это сообщение автора zrn64 поблагодарил: speaker
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:55
Ни как не могу понять, как настроить транк между Ipecs-mg 300 и asterisk(freepbx). Астериск как дочерняя атс. вроде все делал по инструкцииhttp://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1409,но не получается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:40
Там, вроде, все человек расписал! Я не знаю, что добавить! Хотя бы, потому, что не знаю, что делали вы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:30
Sip транк настроил,но при по пытке позвонить с астерикса выдает ошибку,вот выхлоп.
А при наборе с ipecs'а после набора кода группы и номера кромешная тишина.
выхлоп
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[3167][C-00000018] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[3167][C-00000018] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [6010@from-internal:1] Macro("SIP/6011-0000002d", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/6011-0000002d", "TOUCH_MONITOR=1500044968.45") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/6011-0000002d", "AMPUSER=6011") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?report") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "1?Set(__REALCALLERIDNUM=6011)") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/6011-0000002d", "AMPUSER=6011") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?limit") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/6011-0000002d", "AMPUSERCIDNAME=Andrey Terin") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?report") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/6011-0000002d", "AMPUSERCID=6011") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/6011-0000002d", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/6011-0000002d", "CALLERID(all)="Andrey Terin" <6011>") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?limit") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=6011)") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "1?continue") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,29)
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/6011-0000002d", "CALLERID(number)=6011") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/6011-0000002d", "CALLERID(name)=Andrey Terin") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:31] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?cnum") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/6011-0000002d", "CDR(cnam)=Andrey Terin") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/6011-0000002d", "CDR(cnum)=6011") in new stack
[2017-07-14 15:09:28] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/6011-0000002d", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [6010@from-internal:2] Gosub("SIP/6011-0000002d", "sub-record-check,s,1(out,6010,dontcare)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?initialized") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/6011-0000002d", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/6011-0000002d", "NOW=1500044969") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/6011-0000002d", "__DAY=14") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/6011-0000002d", "__MONTH=07") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/6011-0000002d", "__YEAR=2017") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/6011-0000002d", "__TIMESTR=20170714-150929") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/6011-0000002d", "__FROMEXTEN=6011") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/6011-0000002d", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/6011-0000002d", "Recordings initialized") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/6011-0000002d", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "3?checkaction") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,out,1)
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("SIP/6011-0000002d", "Outbound Recording Check from 6011 to 6010") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:2] Set("SIP/6011-0000002d", "RECMODE=dontcare") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "1?Goto(routewins)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,out,7)
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("SIP/6011-0000002d", "recordcheck,1(dontcare,out,6010)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/6011-0000002d", "Starting recording check against dontcare") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/6011-0000002d", "dontcare") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/6011-0000002d", "") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:8] Return("SIP/6011-0000002d", "") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [6010@from-internal:3] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [6010@from-internal:4] Set("SIP/6011-0000002d", "ROUTE_CIDSAVE="Andrey Terin" <6011>") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [6010@from-internal:5] Set("SIP/6011-0000002d", "MOHCLASS=default") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [6010@from-internal:6] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "1?Set(TRUNKCIDOVERRIDE=123456)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [6010@from-internal:7] Set("SIP/6011-0000002d", "_NODEST=") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [6010@from-internal:8] Macro("SIP/6011-0000002d", "dialout-trunk,1,6010,,off") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/6011-0000002d", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/6011-0000002d", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?disabletrunk,1") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/6011-0000002d", "DIAL_NUMBER=6010") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/6011-0000002d", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/6011-0000002d", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?nomax") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?chanfull") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?skipoutcid") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/6011-0000002d", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=T") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/6011-0000002d", "outbound-callerid,1") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:3] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(REALCALLERIDNUM=6011)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:4] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "1?normcid") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx_builtins.c: Goto (macro-outbound-callerid,s,7)
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/6011-0000002d", "USEROUTCID=") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/6011-0000002d", "EMERGENCYCID=") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:9] Set("SIP/6011-0000002d", "TRUNKOUTCID=123456") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:10] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "1?trunkcid") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx_builtins.c: Goto (macro-outbound-callerid,s,15)
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "1?Set(CALLERID(all)=123456)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "1?Set(CALLERID(all)=123456)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:18] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:19] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:20] Set("SIP/6011-0000002d", "CDR(outbound_cnum)=123456") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:21] Set("SIP/6011-0000002d", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/6011-0000002d", "1?sub-flp-1,s,1()") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:1] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Return()") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:2] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Return()") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:3] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Return()") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:4] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Return()") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:5] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(TARGET_FLP_1=010)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:6] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?match") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:7] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(TARGET_FLP_1=010)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:8] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?match") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:9] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(TARGET_FLP_1=10)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:10] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?match") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@sub-flp-1:11] Return("SIP/6011-0000002d", "") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/6011-0000002d", "OUTNUM=6010") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/6011-0000002d", "custom=SIP/IPECS") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)T)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TM(confirm))") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/6011-0000002d", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/6011-0000002d", "") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?skipcrm") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Set("SIP/6011-0000002d", "__CRM_DIRECTION=OUTBOUND") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:20] Set("SIP/6011-0000002d", "__CRM_DESTINATION=6010") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Set("SIP/6011-0000002d", "__CRM_SOURCE=6011") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:22] AGI("SIP/6011-0000002d", "sangomacrm.agi") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] res_agi.c: Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/sangomacrm.agi
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] res_agi.c: <SIP/6011-0000002d>AGI Script sangomacrm.agi completed, returning 0
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Set("SIP/6011-0000002d", "CHANNEL(hangup_handler_push)=crm-hangup,s,1") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:24] NoOp("SIP/6011-0000002d", "CRM Finished") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:25] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?bypass,1") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:26] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=6010)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:27] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:123456)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:28] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)123456)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:29] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?customtrunk") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:30] Dial("SIP/6011-0000002d", "SIP/IPECS/6010,300,T") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] app_dial.c: Called SIP/IPECS/6010
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] app_dial.c: SIP/IPECS-0000002e redirecting info has changed, passing it to SIP/6011-0000002d
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] app_dial.c: SIP/IPECS-0000002e is busy
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] app_dial.c: Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:31] NoOp("SIP/6011-0000002d", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = BUSY and HANGUPCAUSE = 19") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:32] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?continue,1:s-BUSY,1") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx_builtins.c: Goto (macro-dialout-trunk,s-BUSY,1)
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/6011-0000002d", "Dial failed due to trunk reporting BUSY - giving up") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:2] PlayTones("SIP/6011-0000002d", "busy") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:3] Busy("SIP/6011-0000002d", "20") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] app_macro.c: Spawn extension (macro-dialout-trunk, s-BUSY, 3) exited non-zero on 'SIP/6011-0000002d' in macro 'dialout-trunk'
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Spawn extension (from-internal, 6010, 8) exited non-zero on 'SIP/6011-0000002d'
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/6011-0000002d", "hangupcall") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "1?theend") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/6011-0000002d", "") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/6011-0000002d' in macro 'hangupcall'
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/6011-0000002d'
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] app_stack.c: SIP/6011-0000002d Internal Gosub(crm-hangup,s,1) start
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:1] NoOp("SIP/6011-0000002d", "Sending Hangup to CRM") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:2] NoOp("SIP/6011-0000002d", "HANGUP CAUSE: 17") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:3] ExecIf("SIP/6011-0000002d", "0?Set(__CRM_VOICEMAIL=)") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:4] NoOp("SIP/6011-0000002d", "MASTER CHANNEL: 1500044968.45 = 1500044968.45") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:5] GotoIf("SIP/6011-0000002d", "0?return") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:6] Set("SIP/6011-0000002d", "__CRM_HANGUP=1") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:7] AGI("SIP/6011-0000002d", "sangomacrm.agi") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] pbx.c: Executing [s@crm-hangup:8] Return("SIP/6011-0000002d", "") in new stack
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/6011-0000002d'
[2017-07-14 15:09:29] VERBOSE[116172][C-00000018] app_stack.c: SIP/6011-0000002d Internal Gosub(crm-hangup,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:35
Ну и что говорит сия трассировка? Входящую настроили на MG?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 00:51
Вы про Sip CO User ID Table(373)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 09:06
Это ж для регистрации. Я про входящие вызовы. Как я понял, на астериске вызывают номер 6011. Ок, INVITE с этим номером в поле To поступает на MG(кстати, поступает?). Ну а как вы настроили на MG обработку такого вызова, куда входящий распределяете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:26
В чем может быть проблема? В SIP STA Basic Registration(380) нельзя ввести ничего,просто пустое поле.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], PetalBot [Bot] и гости: 4
