Текущее время: 18 окт 2026, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:56
т.е. если купили за 6-ть и продавали + 500%=30 - красота!!!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:01
А почему нет, если есть желающие купить за 30?! ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:08
Senku писал(а):
Еще был удивлен разбросом цен на рынке на плату AAFU. На июлю 2017 года кто отдает плату за 4 тыс, кто то за 30, арт ком отдавал за 30, но по акции отдаем за 6 тыс. Что за ерунда?!
Видимо, речь, все же, о VMIU?! AAFU у нас в прайсе на сегодня 3 711 руб.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:00
Благодарил (а): 9 раз.
Разница в объеме памяти! И на ту и на другую можно записывать сообщения, только на AAFU их суммарная длительность всего 10 мин.
Ок, значит разница в памяти, а на практике не было такого, что функции, которые поддерживают обе платы, к примеру такие как DISA, на одной плате работали стабильнее, чем на другой? Дело в том, что голосовые сообщения не нужны, нужен автоинформатор с возможностью донабора - это как я понял поддерживают обе платы, стоят у того же арт кома с небольшой разницей, но может есть разница в надежности работы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:38
Т.е., нужно, именно, DISA. Внешний абонент звонит, АТС "снимает трубку", воспроизводит некое приветствие. Внешний абонент может набрать, например, внутренний номер. Для этого достаточно AAFU. О VMIU стоит задуматься, если планируется использовать голосовую почту. Но, если разница в цене небольшая, то можно купить VMIU - пусть будет!
Разницы в надежности работы нет!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Senku
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:48
Ну и AAFU можно для голосовой почты использовать. 10 минут то для записи сообщений есть. Если, например, организовать некий автоответчик для нерабочего времени, этих 10 минут может хватить с лихвой! Не каждый же звонящий в нерабочее время пожелает оставить сообщение...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:48
добрый день!
такой вопрос - поставил плату автоинформатора...
завел абонентов в группы...
есть группа 621, с абонентом 100 - раньше ем была назначена отдельная линия, теперь вызов идет на эту группу... по не ответу идет на мобильный...
есть необходимость с аппарата на номере 100 ставить безусловную переадресацию на другую группу, в которой только 105 абонент...
при звонке на линию CO1 (теперь она на группу 621) звонящий слышит приветствие....
ставлю на номере 100 переадресацию на мобильный секретаря, происходит следующее:
перевод на мобильный работает ровно через раз - один раз переводит на мобильный, второй раз звучит приветствие (КОТОРОЕ ДОЛЖНО звучать, когда нет перевода) и вызов не переводится....
где копать? ))
ну уж и второй вопрос сюда же - будет ли вместе с системником 7224, подключенным на 1и4 контакт работать обычный аппарат, подключенный на 2-3 контакты.... понимаю, что внутренний номер будет один....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:55
Все уже давно выкопано! :-) Это известный баг - работает, именно, так, как работает. Назначайте не на группу, а на абонента. Или (попробуйте, я в свое время не пробовал такой вариант) overflow из группы на абонента ( сейчас у вас оно на speed ячейку), у которого установлена переадресация на мобильный. Переадресацию надо установить с аппарата.
Вот только зачем все в одну тему валить?... Как искать людям?...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 21:48
Dron, спасибо за оперативный ответ, а то уже всю голову сломал....
так если я назначу на абонента, как тогда приветствие человек услышит? оно важно для меня.... (или где-то я не дочитал.... но приветствие только в группу вроде ставится)? можно через DISA, но в этом случае приветствие сначала звучит, а потом звонит аппарат, что не подходит...
вопрос по паралельному подключению в отдельную тему перенести?
спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:14
У вас как сейчас сделано? Вызов на группу и по overflow на speed ячейку с номером мобильного?
Попробуйте по ovrflow на абонента, у которого установлена переадресация на мобильный (это делается с аппарата - пользовательская функция).
По темам. Естественно,лучше создавать темы новые или писать в темы по аналогичным проблемам. Сыпать все в одну кучу - это плохо с точки зрения поиска информации на форуме!
