Текущее время: 15 июн 2026, 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в первых шагах
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:15
трубка GDC400H. На самой трубке при выборе регистрации и базы (1, 2, 3 4 по очереди) ни чего не происходит
Последний раз редактировалось Sergey101081 07 июл 2017, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:17
Sergey101081 писал(а):
если захожу DECT Registration, то там уже стоит какой то Park Code. а где АС Code стоят нули
Park Code вводится ОДИН РАЗ! Его трогать НЕ НАДО! Как только поменяете, все настройки DECT сбросятся. AC Code тоже можно использовать для всех трубок одинаковый. Вполне пойдет и ваш 0000!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:18
Уже есть трубка с номером 147, но она приказала долго жить.
Сначала удалите 147 из зарегистрированных, а потом уже заново зарегистрируйте как 147.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:21
выбираю DECT Subscribe enable. Desired Station - 147.
Phone Type - GDC 400.нажимаю SEND. в коментариях при этом появляется - Already subscribed и
Phone Type сам перескакивает на GDC 500
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:22
А что должно произойти, если вы на АТС не проводите процедуру регистрации?! Сначала на АТС прописываете нового Subscriber, а потом уж трубку пытаетесь зарегить. И зачем выбирать последовательно базы?! Трубка что, уже зарегена в какой то системе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:23
Удалить 147 надо в 105 меню? просто стерев этот номер и нажав на save?
Я ж все написал! Вам же ангельским языком пишут, что субскрайбер 147 уже существует!
Больше и добавить нечего!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:24
спс за ваше терпение, но спрашивать больше не у кого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:25
?? В разделе DECT!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:29
Я правильно понял, что в DECT Registration выбираю DECT Unsubscribe. где Desired Station - 147.
и нажимаю SEND. Это и значит, что номер 147 удалиться из зарегистрированных?
