Текущее время: 16 ноя 2026, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-MG 300
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:38
см. функцию SMDR.
можно также ещё установить какую либо программу тарификации
да и в самой АТС есть логи входящих/исходящих.
что было вами сделано(прочитано) для реализации задуманного?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:05
см. функцию SMDR.
Логи надо каждую неделю чистить, я уже поставил трафикацию,но она меня не полностью удолетворяет,поэтому и спросил какие ПО есть для этого
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:22
ставь в smdr, чтобы сливалось лишь on-line, тогда не нужно чистить логи.
ПО= win tarrif или tarrif pro
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 23:52
1.Как подружить телефонную станцию с asterisk.
2.Как поменять телефонную трубку на которую звонит телефонная станция в случае ошибки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:11
1) почитай функцию "корпоративная сеть"(h323). или стыкуй по sip
2) второго вопроса не понял?????
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:41
2)В случае переполнения кеша станции или других ошибок, станция начитает звонить на трубку. Как сделать что бы она звонила на другую трубку
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:45
поменять атенданта
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:48
поменять атенданта
Как?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:51
Загляните в Incoming CO Alternative(169) или см. System Reroute Table Index в CCR Table(260), если используется голосовое меню. Там увидите в итоге, где поменять.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:57
глянь кто у тебя в 270-й пгм
может эта трубка забита в 181-й пгм alternative ring table
