Текущее время: 17 ноя 2026, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 10:10
А вы инициализацию начальную выполнили? Код страны выставили?
Опишите последовательность действий. Очень важно ПРАВИЛЬНО выполнить начальную инициализацию!!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 10:30
Вставил все платы в АТС. Переключатели на материнской плате ON, на voib OFF. Включил, используя системный телефон зашел в программу 100 и назначил код СНГ 7, перезагрузил, потом переключатели 4-2 поставил в положение OFF. Назначил ip адресс, перезагрузил. Зашел через PC admin, убедился что платы на своих местах (voib - 10) и продолжил настройки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 10:39
Стоп! Батарейку включили - это SW2?
Теперь, все 4-ре секции SW1 изначально в ON. После назначения кода страны и перезагрузки вы , ИМЕННО, 4-ю секцию SW1 в OFF перевели???
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 11:05
Батарейку включил. после назначения кода страны и перезагрузки я перевел SW1-4,3,2 в OFF, SW1-1 оставил в ON.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 11:10
Зачем трогали SW1-3,2,1? Откуда вы это взяли? Только SW1-4 надо было в OFF переводить, остальные надо в ON оставить!
Я бы, на вашем месте, сбросил бы станцию полностью - выключить батарейку, все секции SW1 в ON, выключить АТС. Потом, подождав минут 5-10, заново бы ее инициализировал! Правильно, только!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 11:21
Или, хотя бы, поставьте SW1-3,2,1 в ON.
Еще два момента. После изменений настроек для SIP станцию перезагружаете? Абонентам указали SIP User ID?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:01
Попробовал сбросить, вроде сбросилось (региональные настройки, ip точно сбросились). Заново настроил, всё по старому :( А в каком положении должны быть переключатели на voib. И еще заметил что в CO line list мои CO 7-10 после сброса остались в ISDN DID. Хотя когда я впервые их настраивал, они были NORMAL. Может нужно еще и voib сбросить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:04
Если SIP user ID это то что задается в в SIP атрибутах 2, то да. Станцию перезагружал.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:06
Хм, должно было все сброситься, включая настройки VOIB.
А если выполнить CO Line Database Initialization в ПГМ450/452??
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:12
Все 4-ре секции в OFF.
