Текущее время: 27 ноя 2026, 08:27
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:04
Да.
Помогло?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:08
Не обязательно отобьет, а сработает Error Destination. Если Error Destination = Tone. тогда да, отобьет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:12
Да.
Помогло?
Да помогло, только возможно ли заменить текущее "время набора истекло, повторите набор" на "Неправильно набранный номер, повторите набор". Насколько понимаю нужно указать код этого системного сообщения. Вот только не соображу как.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:18
Да.
Помогло?
У меня есть вот это https://yadi.sk/i/6K-f1BCr3KJFYc.
Дерзайте на свой страх и риск! :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:07
Да.
Помогло?
Вчера весь вечер втыкал в эту таблицу. Насколько понял это соответствие системных сообщений.
Но из нее не понял, как например на ошибку поставить такое системне сообщение.
2.png [ 40.08 KiB | Просмотров: 2125 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:12
И еще вопрос, я так понимаю зациклить нельзя голосовое меню? В плане на ошибку поставить себя же(голосовое меню 3).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:14
Хм, неожиданный поворот!
Вы ж сами писали, что вместо сообщения "время набора истекло" надо записать другое - "неправильно набранный номер". Проблема была в том, что не знали номер сообщения. Я вам предоставил документик...
В чем сейчас проблема?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:19
Можно же назначить для Error Destination VSF Announcement. Какие проблемы? Только как завершить вызов то в этом случае?! Ну не набрал внешний абонент ничего, допустим, и что, повис до бесконечности на приветствии?!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:25
На удивление, если выбираешь себя же(тот же VSF Announcement) , он просто отбивает.
Хммм, перезапись системного сообщения, как вариант решение. Подумаю над этим.
Я имел ввиду, вариант где то в системных настройках можно выбрать какое системное сообщение проигрывать.
По типу на ошибку-проигрывай 5. А не вариантом подмены самого сообщения.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:28
Пардон, но номера сообщений закреплены за определенными событиями. Т.ч., только ПЕРЕЗАПИСЬ (загрузка) соответствующих сообщений!
Сам я в этих АТС это не проделывал...
