Текущее время: 26 ноя 2026, 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:47
Здравствуйте, приобрел себе в офис АТС eMG80. Вчера, начитавшись мануалов, добавил туда sip транк и подключил пару аппаратов, теперь пытаюсь звонить на номера, при этом собеседник меня слышит, а я его нет... RTP порты на маршрутизаторе пробросил, не помогло, более того, сверял порты через телнет ввожу правильные. Помогите решить эту проблему. Если необходимо показать какие-то конфиги, то скажите какие.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:56
Firewall IP Address в 102, 132 программах указали?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:01
Да, указал, не помогло, вот настройки, может поможет разобраться
Комментарий к файлу: 132
Снимок экрана 2017-05-20 в 11.58.57.png [ 322.2 KiB | Просмотров: 6122 ]
Комментарий к файлу: 102
Снимок экрана 2017-05-20 в 11.58.23.png [ 345.8 KiB | Просмотров: 6122 ]
Снимок экрана 2017-05-20 в 9.12.32.png [ 152.38 KiB | Просмотров: 6122 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:10
В 132 надо было указывать для сиквенсов, обеспечивающих VoIP каналы! И RTP Packet Relay Firewall IP Address.
В 133 программе Contact Address Domain, Firewall IP Apply? Если с регистрацией, то можно попробовать включить Use rport method при выключенном Firewall IP Apply.
Или снять трассировку или сниф и посмотреть, что не так...
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:14
спасибо большое, проблема решена!
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:21
Вы бы написали, в чем у вас была проблема! Чтобы народ в будущем мог посмотреть и не задавать новых вопросов.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:24
Проблема была в том, что я в 132 настройке вводил не тот номер сиквенса, посмотреть его можно в таблице, которая находится в меню 101, нас интересует устройство типа VOIU, нужно посмотреть на колонку Seq -- это и будет сиквенс для которого указываем белый IP в меню 132
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:17
Если у меня sip абоненты и внутри сети и снаружи. Внутри проблем нет, но не слышу собеседника со стороны станции при звонке снаружи. Я так понимаю VOUI это 13 слот. Если я для него буду указывать адреса firewall перестанут ли работать внутренние sip абоненты?
Снимок экрана от 2017-08-18 10-39-16.png [ 309.03 KiB | Просмотров: 6069 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:25
Внутренние должны работать. Но, вероятно, на роутере еще придется пробрасывать нужные порты для RTP.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:14
Внутрь проброшены, нужно еще как то наружу пробросить?
У меня разрешен весь трафик наружу.
