Текущее время: 07 ноя 2026, 18:54
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 12:36
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме, при входящем звонке на городской номер вызов поступает только одному абоненту (например 101), а не группе (например 101, 102, 103), хотя в PGM144/145 указанно несколько абонентов. В чем может быть проблема? Руководство по программированию совсем очевидных ответов не дало :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 16:29
Например, на номере 101 подключена DECT трубка Panasonic с "русским АОН", которая при поступлении вызова "снимает трубку"... Соответственно, на других абонентов вызов не идет, так как 101 ответил...
В общем, на 101 подключен аппарат, который отвечает на вызов автоматически.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:57
Проблема в том что я даже после того как убрал 101 из группы обзвона, но вызов идёт всё равно на 101.
Изначально всё работало корректно, но потом случился "сбой" (отключение питания привело к сбросу на заводские настройки) пришлось раскатывать бэкап конфигурации, настраивал который другой человек 100500 лет назад. Настройки вроде как залились нормально, но вот проблема с одним номером.
З.Ы. в настройках АТС не силён, простите если что-то коряво объясняю
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 20:50
А линии внешние какие у вас? Аналог, цифра?
У вас имеется бекап, почему вы просто не залили его в АТС? Раскатывать бекап что значит?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:18
Раскатать бэкап - залить его на АТС. Бекап то я залил, но видимо он был сделан когда АТС была настроена не окончательно (возможно что-то изменили после создания бэкапа).
Линии цифровые приходят потоком Е1
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 12:34
Если поток и тип линий DID, то вызовы не в 144 программе назначаются.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 08:36
Простите за глупый вопрос, но где тогда искать ? :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:14
через 202-ю и 231-ю пгм.
лучше вызвать спеца, если в этой модели АТС не сильны..
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 17:50
согласен что лучше вызвать спеца, но есть "чудное" руководство которое говорит о том что нужно смочь...потому что денег нет )
