Текущее время: 10 ноя 2026, 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Таймер во время приветствия
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:03
У вас абоненты только на 5ку?
Вы всегда звоните с номера одного провайдера? Я к тому, может у прова что то не то с настройками и проблема с донабором 5ки. Вот я у клиентов сталкивался с проблемой донабора номеров на 1. И провайдер у них был один...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2017, 14:01
хм, вот откуда не ожидаешь подвоха...
в общем:
с СИП на СИП - в общем что мы и рассматривали, попадает на секреторя...
с СИП на Аналог - не реагирует вообще на нажатие каких либо клавиш... (хлюпает в трубку, но голосовое приветствие продолжается)
с аналог на СИП - если медленно набирать то начинает играть музыка, если быстро то попадает на секреторя
с аналог на аналог - все нормально...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2017, 14:18
Вам с вашим sip провайдером надо разбираться по данной проблеме...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:01
Подскажите пожалуйста, где настраивается тональность DTMF? Возможно ли это связанно с кодеками СИП?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:18
давайте подробнее.
внешние входящие в атс заходят sip-ом? линии sip = Normal или DID. Cообщение записано(например №:1) и оно на входе звучит. таблица CCR заполнена и по набору одной цифры, таблица CCR отрабатывает корректно.
как нарулен входящий: если линии DID то: через 251=ю на сообщение 1 или на группу в которой звучит это сообщение? если линии= normal? то через ring asigment
в 260-й напротив 1,2,3(т.е. где есть распределение) установить DISA-on и в внизу error distination = заполните, например attendant.
а у абонентов не включена случайно did/disa restrict??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:34
CO Line Attribute(160~163) программа 163, для сип линий выставил CID Mode выставил DTMF...
заработало...
но боюсь это приём на дурака, может быть отвалится в другом месте....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:47
так для sip-линии и нужно выставлять DTMF.
а у вас наверное disabled? хотя это же всего лишь тип определения входящего номера,
номера до этого входящие определялись? услуга эта была заказана у провайдера?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:14
блин, сработало только с сип линиями, с мобильника все по прежнему((
номера определялись..
внешние линии заходят сипом NORMAL, есть и аналоговые, но ими не пользуемся...
сообщение звучит, таблица CRR работает корректно (не считая 5, тут понять не могу)
входящие через сип линии NORMAL, в CO Ring Assignment(167) выбрано Announcement table 1
did/disa restrict выключен
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:23
Путаница началась! Каким боком АОН связан с проблемой донабора?!
Что там с мобильными то? Вот когда то давно у билайна был косяк с донабром 5ки. Давно, правда, уже не всплывало. Если для 5ки в голосовом меню что-либо задать, будет отрабатываться, кстати? Т.е., если набирать только 5? Или опять на секретаря?
Вы бы трассировочку сняли с донабором 5 и других циферек, которые нормально набираются!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:24
в 168-й DISA ?? что стоит? on или off ??
