Текущее время: 23 ноя 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Ipecs mg 100
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:58
Столкнулся с мини атсками первый раз, не разу не настраивал.
Имеются два телефона аналоговых (вн. номер 101 и 102).
Если позвонят на номер 101, как переключить на 102 ? Кнопкой flash не получается. Может какой-то комбинацией цифр, или где это настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Ipecs mg 100
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 19:10
Именно, с помощью Flash - нажать Flash, услышать сигнал готовности и потом набрать номер...
Но, длительность Flash на аппарате должна попадать в диапазон мин. и макс. значения длительности Flash в АТС(см. System Timer(220~222)). Если на аппарате длительность Flash меньше минимального значения в АТС, то АТС оно игнорируется. Если на аппарате длительность Flash больше максимального значения в АТС, то АТС считает, что положили трубку и разрывает соединение.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:29
Все сделал, поменял System Timer(220~222), нажимаю идет гудок переключения(у звонящего играет музыка), но когда набираю внутренний номер(любой) - выдаются короткие гудки, как будто все абоненты заняты. Может где то стоит запрет на переключение? где это посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:15
А просто звонить на внутренние номера можете?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:39
Спасибо, разобрался, все само заработало.
Теперь вопрос:
Поставил пароль на usera. User id=admin, password указал из цифр.
Теперь не могу зайти, не пускает. Что делать?
scrin.jpg [ 31.15 KiB | Просмотров: 12997 ]
Последний раз редактировалось Elex 12 апр 2017, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:46
Вот так вот просто само заработало? :-)
Вы когда сохраняли аккаунт администратора, было подтверждение? И, собственно, под каким аккаунтом не пускает то?
Бекап имеете? До установки пароля администратора? Если есть, залейте с флешки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:54
Бэкап имею-файл MGDB_ALL100.adm сохранял.
Тока жаль, что бэкап делался до изменения некоторых настроек АТС.
Нажал Save и все.....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:06
И вводите "- admin"?
Какова длина пароля?
А у вас уже был задан пароль ранее? И, так и не написали - было сообщение об успешном сохранении?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:40
Просто admin пароль 5-ти значный. Сообщения вроде не видел.
В Station Program тоже невходит. Пароля до этого вообще не было.
Ошибка - ID or Password is invalid !
Что делать? Либо как можно восстановить бекап c флешки?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:01
Если у вас не было ранее никакого пароля, то что ж вы вводили в поле Current User Password?!
Вы без пароля пробовали войти?
В Station Program не входит... А вы абоненту пароль задали?
Вы документацию то смотрели?
