Текущее время: 13 ноя 2026, 17:20
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:47
Можно, конечно, пошаманить в System Management --> Gain&Cadence Control --> TDM Gain(400~407) на предмет снижения коэффициета усиления прием с ACO на VMIB. Явно, возникает возбуд...
Точно не помню, но, возможно, для вступления изменений в силу нужно перезагрузить АТС.
поигрался с настройками, даже попробовал с VMIB на ACO результаты теже, после каждых изменений настроек АТС перезагружал
Правда один раз было без искажения но повторный звонок показал что проблема не ушла
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:29
Провайдера вам трясти надо! Это их косяк.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: v0iD0zZ3r
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:39
есть у меня в в офисе LG-Ericsoon W-Soho
к ней 2 GSM шлюза подключены. Никто не мешает мне один из них воткнуть к клиентским АТС и позвонить, что бы всё по честному было, так сказать смена провайдера )) Думаю после этого точно можно на провайдера бочку катить.
В любом случае отпишусь по результатам
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:49
Вариант!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 06:04
проблема решена. провайдер обновил прошивку на голосовом шлюзе . робовойс пропал
Спасибо Dron за оказанную помощь и советы
