Текущее время: 14 ноя 2026, 18:58
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:42
Суть одна. Софт eMG80 на базе LIK.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:26
Вот лог регистрации. Вечером, когда будет можно, перезагружу АТС и пришлю лог загрузки.
Код:
[ 20/03/17 15:26:54 ]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sent 543 Bytes to 195.211.120.9:9060 by UDP (SendEv)
REGISTER sip:voip.uiscom.ru:9060 SIP/2.0
From: <sip:092300@voip.uiscom.ru>;tag=40f5bf70-1400a8c0-61e9-65014-2b88-5f59b044-2b88
To: <sip:092300@voip.uiscom.ru>
Call-ID: 2556798-1400a8c0-61e9-65014-2b88-1e7a0d3e-2b88
CSeq: 1 REGISTER
Via: SIP/2.0/UDP 195.91.194.149:25065;rport;branch=z9hG4bK-2b88-aa0b7c-47432b7d-40f17860
Max-Forwards: 70
Supported: 100rel,timer,replaces,UPDATE,INFO
User-Agent: Ericsson-LG Enterprise iPECS-eMG eMG80 A.0Kk
Expires: 3600
Contact: <sip:092300@195.91.194.149:25065;transport=UDP>
Content-Length: 0
[ 20/03/17 15:26:55 ]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CSeq: 1 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
Content-Length: 0
[ 20/03/17 15:26:57 ]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CSeq: 1 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
Content-Length: 0
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс и эволюцию. (А.Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:44
Ответа от провайдера нет! Вообще!
Порт 9060 - это правильно?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:51
У вас NAT. Порт 9060проброшен на роутере?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:56
Так написано в их инструкции. UDP на 9060. Попробовал поменять на 5060 стандартный, не помогло.
Да, проброс есть. Другой провайдер нормально работает с пробросом (но там порт 5060).
Вот лог:
Цитата:
[ 20/03/17 15:57:46 ]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sent 538 Bytes to 195.211.120.9:5060 by UDP (SendEv)
REGISTER sip:voip.uiscom.ru SIP/2.0
From: <sip:092300@voip.uiscom.ru>;tag=40f631a0-1400a8c0-61e9-65014-32bd-14b6a400-32bd
Call-ID: 255a190-1400a8c0-61e9-65014-32bd-6d61fd3a-32bd
CSeq: 1 REGISTER
Via: SIP/2.0/UDP 195.91.194.149:25065;rport;branch=z9hG4bK-32bd-c63272-11823a89-40f1e6a0
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
Content-Length: 0
1300651-[RegIdx:2][Sipm_SipEvRegState] (s:7) - Send Failure (reason:TRANSACTION_TIMEOUT)
1300651-[Sipm_SipConnProcRegDNSProcess] DNSContinue Fail...rv=-13
1300651-[RegIdx:2][Sipm_SipEvRegState] (s:6) - Failed (reason:UNDEFINED)
1300651-[RegIdx:2][Sipm_SipSetReRegTime] Register Timer(60) Start Now...
1300651-[RemoveTimerList] FreeTimer - 202
1300651-[RegIdx:2][Sipm_SipEvRegState] (s:1) - Terminated (reason:USER_REQUEST)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:59
Вы показываете только запрос REGISTER, который шлет АТС провайдеру. Так отвечает провайдер хоть что то на REGISTER?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:06
Попробуйте в SIP CO Attributes(133) для линий проблемного провайдера включить Use rport method и отключить Firewall IP Apply.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:14
Use rport method уже был включен.
Firewall IP Apply - отключил.
Вот логи полные.
Кажется отключение помогло. Регистрация прошла. Сейчас будем тестировать связь. Отпишусь после проверки!
Комментарий к файлу: логи
logs1.zip [5.82 KiB]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:16
Если Use rport method включен, то Firewall IP Apply должен быть отключен.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:18
TIBI писал(а):
Вот логи полные.
Вот тут все как и должно быть.
