Текущее время: 13 ноя 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Переадресация по расписанию
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:31
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе.Ipеcs MG 300,есть аналоговая СО с прописанным на неё внутренним номером.Нужно сделать так,чтобы с 18 до 21 автоматически включалась и выключалась переадресация на мобильный номер, в остальное время СО работала в обычном режиме. С переводом на мобилу всё работает,не могу настроить работу по расписанию.В 254 проге Auto Ring Mode ставлю ON ,Timed Ring выставляю время. В итоге переадресация включается и не отключается.
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация по расписанию
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:02
Timed Ring - режим внутри Day. Может это поможет вам понять, где не так.
А, вообще, надо бы было подробнее расписать, что вы забили в System Time Table(253~254).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:08
Timed Ring - режим внутри Day-немного не понял))А в 254 Day Start Time и Night Start Time оставлял ,что там было , а в Timed Ring ставил с 11-00 до 11-10, так сказать экспериментировал))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:15
Ну, ежели Day Start Time было 09:00, Night Start Time 18:00, Timed Ring Start Time 11:00, Timed Ring End Time 11:10 и Auto Ring Mode ON, то оно, вообще то, нормально должно отрабатываться - с 11:00 до 11:30...
Покажите скрин, все же, 254 программы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:18
Со временем все нормально? Time Zone и т.п.?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:24
в 254 я всё вернул в исходное состояние, а в Time Zone я оставлял как было System time
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:39
А в Ring Mode,что должно быть? Сейчас сделал Timed Ring Start Time 18-01,Timed Ring End Time 21-00 при Auto Ring Mode ON, в Ring Mode стал режим Night
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:48
А какой должен быть режим, коль Night Start Time 18:00?! В Ring Mode отображается текущий режим.
Еще раз, Timed Ring -режим внутри Day! Т.е., Timed Ring Start Time и Timed Ring End Time должны быть из диапазона 09:00-18:00.
Добавить больше нечего! Тут нет никаких подводных камней, все работает без проблем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 05:40
Теперь дошло)))) Огромное спасибо уважаемый Dron!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:05
Возник ещё вопрос.При переадресации разговор длится 1 минуту и идёт сброс.Прошу помочь
