Текущее время: 13 ноя 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: Re: Как исключить группу из 9ки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:42
Должно быть - 9 без указания группы ( выход на младшую разрешенную). ARS выключено - не занимать линии из следующих разрешенных групп при занятости всех в младшей. Соответственно, ARS включено - занимать линии из следующих разрешенных групп...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:10
Обновил до 2.5..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:21
Вопрос номер два.. Как перекинуть при занятости линии на другую группу? не линию.. в ARS если я не ошибаюсь указывается линия..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:27
shlyakhtin писал(а):
Обновил до 2.5..
Помогло?
Обратная задача?! :-) Так что же вам нужно то?
В ARS указывается группа...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:31
мне нужно чтобы каждый отдел звонил со своего номера. при занятости через резервную группу в которой много номеров общих. а так же совершал звонки через 0 через шлюзы с другими филиалами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:33
Мне нужно в
CO Group Access Code(180) [N]
включить ARS Service
1st ARS CO Group Access code указать например 22 группу?
1st ARS Digit Conversion Table: Use converted digits
1st ARS Digit Conversion Table указать ту таблицу где 9 набор в 9 конвертацию?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:38
Если я так делаю. снова улетаю на шлюз..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:39
Вам, видимо, надо ковырять Private CO Attribute(136).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:40
Естественно :-)
