Текущее время: 03 ноя 2026, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:04
правильно делал?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:12
mri писал(а):
Делал так: открыл iPECS Offline Web Admin, зашел на web-морду, импортировал свою БД (с галочкой перезапуска), Когда вновь зашел на окно авторизации - в трее на иконке программы выбрал удалить пароли. Зашел без пароля, а дальше, как описывал выше.
А Save Database делали в трее перед тем, как слить корректированную базу? Вообще, достаточно бы было просто сохранить и слить базу с удаленными паролями, а потом уже на АТС можно было бы их задать. Я сам сторонник в офлайне менять чего то по минимуму, использую, в основном, чтобы глянуть что там да как.
Однако, нужно помнить - если подключаетесь по веб удаленно(комп и АТС не в одной подсети) и зальете базу без паролей, то АТС вас по веб не пустит! Защита - без паролей только из одной с АТС подсети по веб подключиться можно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:39
Упс... Этого не делал.
Поменял пароль logout/login. потом через System Management - Database - Database Download выгружал.
Про подсети - учту на будующее. Спасибо
