Текущее время: 11 ноя 2026, 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LDK 100 и внешние линии
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:58
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, ситуация такая : имеем 4 входящих линии. Одна из них основная, на которую все звонят. Если все линии свободны и входящий звонок поступает на основной номер (1-я линия), то первый звонящий не дозвонится. Далее, если звонит второй абонент, он дозвонится при условии что первая линия (основная) занята. Третий звонящий тоже не дозвонится, если первая и вторая линия заняты.
У нас перекид на свободную линию по кольцевой схеме реализовано у Ростелекома. И получается, что из 4-х линий 1-я основная и 3-я не работают.
Но если звонок проходит на 2-ю или 4-ю линию, то АТС включает приветственное сообщение и распределяет звонок на группу абонентов. Все работает корректно.
АТС стоит LG IP LDK 100. Подскажите пожалуйста, что проверить и какую диагностику произвести?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LDK 100 и внешние линии
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:15
какие линии? как к вам заходят? к какой плате в атс подключаются(название)?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:19
Насколько я понимаю, аналоговые линии. Как к нам приходят..Не совсем понимаю вопрос. А в АТС могу перечислить какие платы есть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:23
Если вызова нет по линиям от провайдера, то какие вопросы к вашей АТС? Это ж не она реализуем многоканальный номер. Она обрабатывает те вызовы, которые получает!
Проверяли без АТС? Можно же подключить телефонный аппарат для проверки...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:30
Без АТС проверяли. Подключал телефонный аппарат именно к первой основной линии. Исходящий вызов проходит. Но вот входящий.. На телефонном аппарате я не услышал чтоб он звонил, просто снял трубку и услышал голос звонящего. Сейчас думаем для уверенности провести опять такой же эксперимент.
Вот тут : http://www.artcom.ru/forum/?showtopic=7267 наткнулись на Ваше сообщение, где была описана похожая ситуация. Подскажите на что обращать внимание при проведении такого эксперимента и в зависимости от результатов, куда обращаться и что смотреть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:34
Если аппарат не звенит, но при снятии трубки слышите вызывающего абонента, то, возможно, неисправно оборудование провайдера - нет вызывного.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:39
Совсем не похожая. Там вызовы поступали.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:59
Попробовал подключить к линии напрямую телефонный аппарат. Исходящие и входящие вызовы проходят.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:06
Хорошо. Далее следует проверить, а доходят ли все линии до АТС. Проверьте, все ли четыре ваши линии доступны для исходящей(есть ли сигнал готовности при занятии каждой линии)?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:17
Для исходящей связи эти две проблемные линии недоступны.
