Текущее время: 12 ноя 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Emg80 UCS mobile
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:29
Всем доброе время суток. В связи с тем что Ipecs comunictor пропал из ios и Android. да и в новой прошивке как класс в лицензиях тоже. Решено было перейти на UCS mobile. Вопрос собственно такой не нашел где поменять порт, и какой порт использует UCS необходимо пробросить за нат его. и есть ли смысл его менять?
Заранее большое спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Emg80 UCS mobile
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:55
Порт 5588. Можно и не менять. Там фирменный протокол.
Вроде, нужен еще XML Port (см. 445 программу). Он по-умолчанию 8899, Но можно поменять.
Ну и порты под RTP надо пробрасывать.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: glexa
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 07:29
Большое спасибо.
