Текущее время: 14 ноя 2026, 04:03
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:43
Заполняю 324 программу для различных атс.
пытаюсь внести запись
Index type num plan CO CP inforamtion
14 NET 7524**** 1 10.119.24.8
Сохраняю --> Запись в num plan становится пустой. Что за глюк?
Заметил что реагирует так при 4 "*", хотя до этого воспринимал такие записи.
Записи с 3 "*" вносятся. Другие комбинации цифр так же. Только если в записи присутствует 4 и более "*"
Снимок.PNG [ 37.61 KiB | Просмотров: 5289 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:46
Это никакой не глюк! У вас уже имеется 4 записи с "****" - это максимум!
Расписывайте подробнее - 75241***, 75242*** и т.д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:50
Во! спасибо.Очень полезный ответ.
А на 3 "*" есть ограничения?
Просто в описании ldk про ограничения не видел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 14:27
и всё таки между lg и samsung-ами есть ещё asterix?
если да, то пусть asterix всё и разруливает.
нарисовать "7-ку" на ip-адрес asterix, а далее......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:02
Не все будет через нас. Мы центр юга. Другие офисы идут через нас. А астерикс это крым.
Просто с софтфона астерикса мы можем звонить сами, удалено подключившись на комп. А с та приходиться просить кого то оттуда. Поэтому в основном и проверяем через астерикс.
А подскажите еще такой вопрос. Как средствами емж обрезать номер посылаемый по сети?
А то у нас принимающие стороны самсунги сами обрезают 75хх (оставляя только код абонента), но хотелось бы настроить это на нашей стороне, что бы мы уже отсылали обрезанный код на их атс.
На самсунгах можно непосредственно сразу указывать кол-во цифр отправляемых по сети и сколько обрезать при получении.
Тут в 324 такого не вижу.
В какой проге это правильно настроить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:07
Вы все сами уже знаете - Digit Conv Table...
Хотя, я уже мало что понимаю. Нафига чего то там отрезать? Ну да ладно..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:43
Извиняюсь, что снова гружу Вас. :sorry:
Резать я думаю нужно потому что -->
У нас связь между Атс осуществляется по принципу 7500+номер абонента.
Если я правильно понимаю логику работы емж800, то когда абонент набирает 7510111,
емж находит запись 7510*** и отправляет звонок на указанный адресс. С той стороны атс-ка получает эти цифры, все (7510111) и если не отрезать 4 цифры (7510111 --> 7510/ получая 111) самсунг видит 7510111 и не поймет с кем связывать из внутренних абонентов и выдаст ошибку.
Или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:24
Тогда прописывайте не NET, а PSTN. И код не 7511***, а 7511 и Digit Repeat=Off. В линию будут транслироваться только циферки, набранные после 7511...
Ну, в таком варианте можно сделать и с помощью LCR или Digit Conv Table...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:04
Добрый день, подскажите я правильно понимаю логику или нет...
Если звонят с атс в другом городе на нашу набирая 7500132, где 7 это выход на ай-пи линию.
И нам от них приходит номер 500132, он обрабатывается по логике входящей CO.
То есть так же проверяется в DID и Digit convers table?
если в 270 нет записи вида 500ХХХ = ХХХ, то он должен выдать ошибку или отправить на 132 абонента?
И еще вопрос. Звоним в сочи, соединение устанавливается, мы их слышим, они нас нет. Звонят они нам, обе стороны друг друга слышат. В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:11
если нет записи, то по 167-й/error. что у вас там прописано?
