Текущее время: 21 ноя 2026, 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 13:38
И маска #***, а не ****
Насколько я понял мсн имеет приоритет над дид, поэтому не должно быть разницы в настройках дид, если нормально отрабатывает мсн? Или стоит все же поставить маску #***( не пойму на что она тут повлияет)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 13:41
А не пробовали через Digit Conversion Table(270)?
Я пока не сталкивался с потоком на eMG800. Может, есть тонкости какие. Может MSN как то не так работает...
Сейчас так и будем решать видно. (
А еще вопрос, если нужно выход в город без "9". Как это реализовать лучше? лср?
Учитывая, что у нас внутренняя нумерация имеет 2 и городские номера начинаются с 2.
С 8 решили заменой 8 на 98
(поменять внутреннюю нумерацию нельзя(приказ начальства :crazy: ))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 14:14
Попробовать, опять же, через Digit Conversion Table. Количество цифр в номерах внутренних и городских разное же. В Digit Conversion Table можно обозначить длину городского номера 2XXXXXX. Во всяком случае, на MG у меня такой номер проходил.
Кстати, а с 8-й то какие проблемы? У вас номера внутренние на 8-ку есть? Ну а коды функций на 8 можно ж поменять в Flexible Numbering Plan(106~109).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 14:30
Спасибо за помощь. с 8 проблем нет, проблема была именно с 2. Попробую пощаманить с длиной номера, как вы посоветовали.
Блин так и не понятно, что с мсн таблицей. Сделаю пока в 270. Если вдруг появится инфа по 202, сообщите плз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 14:43
По мне, если все заработает в 270, то оно и лучше. Там же сразу указывается, куда вызов направлять, а не сначала индекс таблицы, а потом и таблица программируется.
Digit Conversion Table позаимствована у MG. eMG800 это ж по железу MG, но с другим процессором и совтом на базе iPECS LIK. Посему, в свете появления в совте LIK талички от MG ХЗ как работает MSN. Во всяком случае, у меня нет сейчас каких-либо практических данных, только теория. :-)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:52
Кстати, а какая у вас версия сейчас на АТС?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:33
Версия ядра?
download/file.php?id=593&mode=view
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:14
Это я просмотрел. :-)
У вас 2.1.6, а сейчас актуальная 2.1.13. Я бы обновил. Может, оно после обновления и заработает. Я про MSN.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:18
Хорошо попробую. Отпишусь по результату )
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:20
Пардон, даже 2.1.23!
Тут на сайте скачать можно.
