Текущее время: 15 ноя 2026, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очередь на LIK50a
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 09:37
almark писал(а):
Поставил phontage, назначил его супервизором в ACD группе и увидел, что максимальное время в очереди 10 минут и сброс - Overflow Timer был равен 600 сек , а Overflow Destination шло на VSF Announce без Auto Drop. Поэтому вызов оставался в группе, но очередь терял. После сброса таймера в 0 вроде заработало сейчас нормально. Посмотрим.
Спасибо за идею с phontage
В том то и дело, что вызов не оставался в группе, а вновь поступал в группу. И это уже новый вызов для группы со всеми вытекающими...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: almark
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 09:39
А все равно спасибо :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:52
Благодарил (а): 12 раз.
Dron подскажи, не могу понять в ACD распределение поступающих звонков.
У меня 8 абонентов, всех запилил в группу ACD, и назначил эту группу на внешний номер.
Но при звонке вызовы обрабатываются внутренними абонентами в порядке очереди, т.е. сначала 313 звонит, перезваниваю 314, снова звоню 315 ....
Как то можно сделать что бы входящий вызов поступал всем абонентам группы одновременно ? И кто первый ответил тот молодец (как в Ring группе )
Я хочу поставить музыку на группу, что бы вызывающие абоненты пока ждут ответа слушали музыку.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 14:36
Ну так и делайте ринговую группу!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 14:51
Так если я ринговую сделаю, на нее ведь не поставишь музыку при ожидании ответа кого то в группе.
Разве нет ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:38
Почему? Разве в атрибутах ринговой группы нельзя указать сообщения?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:07
Блин, а я думал что в этом режиме можно сделать только уведомления, а не музыку пока кто то в группе не возьмет трубку.
Проверил, работает...
спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:41
Хорошо, а вопросик еще такой, у меня на модуле голосовой почты 6ть ячеек, куда можно загрузить по 5ть треков в каждый:
Select System Greeting Message and Wait for Uploading to End
Valid File Name : 1.wav~72.wav or x_1.wav~x_72.wav (x: 1~6)
Message should be G.711 u-law wave file format
Don't Use Space Character in File Name !!
В первой (First) у меня треки которые я указываю на телефонные линии (в п.231) все работает.
А вот треки которые загружены во вторую ячейку не работают, в первой группе у меня 1-5, во второй 6-8 названия треков.
Так при назначении треков из второй группы (6-8) у меня не играет голосовое приветствие, может хитрость есть какая ?*
Даже пробовал исходя из этих данных имя файлу давать - 2_6.wav (где 2 это № ячейки, 6 имя трека)
А при загрузке на модуль он все равно пишет имя 6.wav
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:49
Вообще, не пойму, что вы делаете то? Что за придумки то?
First - это первый язык. Он у вас русский и он используется. А все остальное не работает!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 17:10
Спасибо, у меня почему то не прогружалось голосовое сообщение в группу First, вот я и пихнул его во вторую группу.
Потом сделал реконект к голосовому модулю, и после этого смог только в первую группу его загрузить.
Из второй все удалил.
К стати, есть ли какие то ограничения на количество одновременных прослушиваний этого трека ?
