Текущее время: 17 ноя 2026, 17:52
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 08:59
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проблемой. Через PC Admin добавляю терминальную группу, добавляю в неё номера, но при нажатии на кнопку "update" группа сохраняется но без номеров и при этом внизу в сообщении пишет что не удалось сохранить. Так происходит со всеми остальными типами групп, кроме звонковой. Если у звонковой группы поменять тип на другую, то номера тоже из неё удаляются.
Пытался попробовать разнести номера по группам через телефон, но там не вводятся команды: нажимаю TRANS/PGM затем нужно ввести 190, но при нажатии на цифру 1 там выбирается печать. Таким образом ничего запрограммировать через телефон не выходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:06
Абонент может входить в несколько Station Group, но эти группы должны быть ОДНОГО ТИПА!
Копайте в этом направлении...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: amornizam
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:08
В Руководство по программированию заглянуть не пробовали? Чтобы что то там программировать, надо сначала войти в режим программирования - Trans/Pgm *# и пароль, если задан!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:27
Спасибо!!! И в первом и во втором случае вы были правы, одни и те же номера в группы разных типов нельзя добавлять.
Подскажите пожалуйста еще с парой вопросов, чтобы не создавать еще две темы.
Когда человек звонит на номер, он слышит 2 гудка (6-7 секунд) и затем звучит приветствие "Здравствуйте, это такая то, такая компания..." . Нужно, чтобы при соединении человек сразу слышал приветствие, а не через 6-7 секунд. Не нашел где эта задержка выставляется.
А второй вопрос, в какой программе можно сделать чтобы было так: если ни один номер из группы не ответил или истекло выставленное время, вызов переходит на другую группу номеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:35
На аналоговых линях вы не добьетесь, чтобы приветствие звучало сразу. Минимум через одну посылку вызова.
См. PGM142/15, PGM142/16.
Логично предположить, что в настройках атрибутов групп, не правда ли? Т.е., в PGM191.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:18
Спасибо, с первый вопрос разрешился.
Я первым делом искал в PGM191, в двух ячейках (см.скриншот). Прописывал номер группы туда, но не сохраняется. Что то не так делаю.
Screenshot_2.png [ 48.09 KiB | Просмотров: 8625 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:27
выставь нужное количество минут по переполнению, ну и конечно куда хочешь потом вызов отрулить(overlow)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:29
Вы, походу, не делаете очевидные вещи!
Вот, к примеру, Overflow Destination. Очевидно же, что надо выбрать тип назначения. На вашем скрине оно сейчас Not Assigned, т.е. не назначено. Вы смотрели раскрывающийся список? Там вы увидите, в частности, HUNT, т.е. Station Group...
Далее... Supervisor Statoin - Station, т.е. абонент! Писать туда номер Station Group нельзя!
Вообще, мы сейчас занимаемся разъяснением азов. Вы бы заглянули бы, все же, в документацию! Любые действия должны быть осознанными!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:39
Конечно же я делал как вы говорите, не сохраняется. Либо ошибка, либо идет сохранение и зависает. Буду считать что это глюк прошивки или программы. Спасибо вам за помощь, пусть и есть намек на хамство в ваших ответах, но вы мне очень помогли.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:44
amornizam писал(а):
...пусть и есть намек на хамство в ваших ответах, но вы мне очень помогли.
Нет слов! Хамство?! Где?!
А стоит ли отвечать и помогать вам, чтобы не нарываться на какие то обвинения?!
