Текущее время: 15 ноя 2026, 11:11
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 09:39
Вы имеете ввиду в программе 221 (LDT) в трех разных ячейках (например, 000, 001, 002)
прописать соответственно 06, 07, 09?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 09:57
Да. А как иначе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:16
Большое СПАСИБО!
Все получилось! Уж извините за приставания.
Но выяснилось, что тогда у всех внутренних абонентов должен быть открыт выход на GSM, что естественно не понравится руководству. Но это их дело. Технически все вышло, доложусь, а там пусть решают.
Еще раз Вам большое СПАСИБО!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:33
Почему? А как сейчас?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:47
Из всех абонентов выход на GSM имеют около 25 (прог. 117). Если я переадресовал 185 на мобильный и звоню на него с телефона имеющий выход на GSM, то получаю нормальное соединение. Если
у абонента выход закрыт, то получаю сигнал занято.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:51
piff писал(а):
Если у абонента выход закрыт, то получаю сигнал занято.
Ну а было то как?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:05
Не пойму, когда было?
Большая часть абонентов не имела и не имеет права выхода не мобильную сеть.
Пример: №105 имеет выход на GSM, а 116 нет. Если переадресовать 185 на мобильник, то №105 дозванивается нормально, а №116 нет. Если в программе 117 разрешить №116 выход на группу 3, то и у него все получится. В принципе логично, ведь набирая внутренний номер, который переадресован на мобильный, фактически я устанавливаю внешнюю исходящую связь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:21
Проблема решаемая, в общем то. С помощью COS таким абонентам можно запретить набор 06, 07, 09(ранее они могли мобильные набирать?), но разрешить набор конкретных мобильных номеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:41
Да, это мысль. Сейчас у всех абонентов COS1. Ограничения только в программе 117.
Как я понял, нужно всем абонентам разрешить доступ к мобильной связи, а кого нужно перевести
в COS2 и запретить в там набор 06, 07, 09. Или просто 0. Делается в программах 116, 224, 225.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:52
Я немного не то имел в виду.
Вы посетовали, что теперь нужно открыть доступ к GSM шлюзу, тем, у кого этого не было. Иначе, не работает переадресация на мобильные.
Я предложил запретить набор всех мобильных, т.е. 06, 07, 09, но, при этом в исключения прописать конкретные номера мобильные, т.е., те номера, на которые прописаны переадресации. Все это прописасать для COS2, например, и этот COS установить соответствующим абонентам.
