Текущее время: 10 ноя 2026, 04:59
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:41
Добрый день! Есть ldk-100. Выход на город"9", есть GSM шлюз, который набирается "8801", по номеру линии. На аналоговом аппарате, к примеру 185, необходимо сделать персональный ускоренный набор. Процедура проста
1.Снять трубку.
2.Набрать: 555 - номер ячейки персонально скоростного набора – номер ХХХХХХХ – FLASH.
3.Проверка: 558 -000.
Вопрос, почему при наборе 558 -000 мне всегда подключается одна из четырех городских линий
(в качестве линий используются городские номера), которые имеют номера 4, 5, 6, 7 и объединены в группу 2? Как сделать, чтобы занимался именно шлюз?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:51
Это линии, скорее всего, из младшей разрешенной абоненту CO Group. Вы ж не указываете конкретно, какую линию или линии какой CO Group использовать для набора номера.
В вашем случае LCR может помочь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:17
Здравствуйте, Dron!
Если я правильно Вас понял, то по умолчанию подключаются группы с наименьшим номером?
Если городские линии имеют группу 2, а GSM шлюз группу 5, то мой № 185 будет всегда попадать на СО 2 группы, пока там есть свободные?
И если можно, объясните старому чайнику про LCR подробней.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:24
Вы все правильно поняли.
А по поводу LCR - в Руководстве по программированию по поводу LCR достаточно хорошо расписано и с примерами. Добавить к написанному в доке и нечего, в общем то.
Но если, все же, останутся вопросы, то поможем...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: piff
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:53
Здравствуйте!
Кратко о СО их 8 штук, CO Group 5. Абоненту 185 разрешен 2, 3 и 5 группы. 2 группа 4 городских номера, группа 3 это GSM шлюз СО 1. соответственно GSM шлюз набирается 8801, по номеру линии или 803, по номеру группы.
Задача сделать переадресацию на мобильный номер для "особо приближенного к руководству".
С городскими, как я писал, без проблем.
Судя по всему мне подходит пример 2 (выбор группы внешних линий). Тогда:
Программа 220
Режим LCR
M01, M02, M11, M12
(Внешний LCR разрешен)
Тут вопрос - что лучше выбрать M01, M02, M11, M12?
Программа 221 (LDT)
Ячейка 000
Тип LCR: COL
Код LCR: 803 (по номеру группы)
DMT : 00 00 00
Программа 222 (DMT)
Ячейка 00
Группа внешних линий: 03 (номер моей группы)
Затем набрать: 555 - номер ячейки персонально скоростного набора – номер 803ХХХХХХХ – FLASH
где 803 выход на группу 3, а ХХХХХХХ номер мобильного телефона.
Dron, подправите если, что не так.
Да уж, чувствую себя как 30 лет назад, когда начинал на "КВАНТе".
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:56
Что то не пойму, что вы пытаетесь сделать?!
В ячейки записывается только номер!
LCR предлагался для того, чтобы направить набираемые мобильные номера направить на GSM-шлюз
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:47
Попробую объяснить. Необходимо, чтобы при входящем от внутреннего абонента (входящая из города закрыта, только исходящая) звонке на №185 отрабатывала переадресация на мобильный. Как я понял из руководства по программированию, необходимо номер записать в ячейку персонального скоростного набора, при активации переадресации указать номер этой ячейки. Но при этом получилось, что у меня всегда занимаются линии принадлежащие
CO Group 2, а GSM-шлюз относится к 3 группе. Для его занятия в ручную необходимо набрать 803.
Мне необходимо сделать так, чтобы при наборе персональной ячейки, где записан номер мобильного, занималась CO Group 3. Исходя из примера №2 руководства по программированию (стр. 34) я и написал то, что выше.
Из руководства "2) Пример 2 (выбор группы внешних линий)
К системе ipLDK подключены два типа внешних линий: «А» и «Б».
Линии типа «Б» используется для международных вызовов, а типа «А» - для местных вызовов.
Код доступа к международной связи – «001»."
Фактически как у меня, только код доступа 803.
Из руководства "Абонент набирает «001» и с помощью LCR попадает на группу линий 02 – линии типа «Б». Другие наборы не найдены в LDT, и поэтому обрабатываются как обычный доступ к линии в первой доступной группе – группе 01 – линии типа «А». Если при обычном выходе для местных вызовов все линии типа «А» окажутся, заняты, то линии типа «Б» использоваться для местной связи не будут. (Преодоление занятости первой группы внешних линий – «OFF») "
В моем случае абонент набирает 803 или набирается из персональной ячейки.
что-то и самому кажется, что перемудрил.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:48
GSM шлюз используется исключительно для звонков на мобильные?
Все мобильные начинаются на 89. Вот и надо прописывать в LDT 89.
Я бы использовал M12, COL.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 09:23
Здравствуйте!
Да, GSM шлюз используется только для звонков на мобильные. 89 наверное это в России?
Хоть в Туле жили мои предки, но я живу в Донецке. У нас мобильные телефоны начинаются 06, 07, 09.
Сейчас сохранюсь на компьютере, а то вдруг чего натворю, и попробую.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 09:28
Ну, это, в общем то, не принципиально. :-)
Значит, в LDT надо прописать 06, 07, 09.
Бекап иметь никогда не вреднj, как раз наоборот - полезно!
