Текущее время: 08 ноя 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Re: ipLDK-300 и SIP-телефоны
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:25
В общем то, неудивительно.
Все же, самый оптимальный вариант с точки зрения ipLDK - связать их с Elastix по h323.
Астериск принципиально имеет эту возможность. Думаю, что Elastix тоже...
Понял. Будем искать. Судя по тому, что в состав Elastix'а входит Asterisk, функционал должен быть совместим сверху вниз. А транк Asterisk - H.323 - ipLDK требует какого-то железа?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:33
Для ipLDK железо требуется. Но. как я понял, имеется, коль ваши ipLDK связаны по VoIP. А для Астериска какое железо... Он же комп, по сути...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:40
Т.е. мне по сути надо настроить транк Elastix (Asterisk) - ipLDK по Н.323, причем настроить на Elastix'е, а на ipLDK просто прописать эластиковские номера в таблице маршрутизации и присвоить им внешний IP от эластикса?
В общем, постановка задачи становится более-менее ясной.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:09
В каждой из атс(LDK) прописать нумерацию elastix(нумерация не должна пересекаться), указывая куда они должны стучаться(ip elastix).
также в elastix прописать всю нумерацию всех LDK(указывая ip-адреса плат voib от ldk). = это функция "сетевая нумерация".
на город как??? (через какую атс) все выходят???, или каждая атс выходит через свои "собственные" транки?
если нужно выходить в город через elastix, то также в 324-й прописать "9-ку" = как код PSTN, также указывая ip-адрес, через кого выходят(предварительно удалив в плане нумерации guv 106-107 "9-ку") функция "транзит"
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:37
Спасибо, последнее уже понятно - делали мы это и с NSG и с ipLDK. Т.е. с настройкой H.323 все достаточно накатано.
В общем, спасибо за содействие, будем мучать Elastix.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:29
Здравствуйте! Подскажите, что не так делаю, подключил АТС к эластиксу, с IP- телефона на АТС через эластикс звонки проходят, а обратно нет. Не знаю как правильно настроить маршрутизацию, как на АТС, так и на эластиксе. И как должен осуществляться звонок (просто набор номера или с кодом выхода на внешнюю линию)? Настраивал по мануалу, получилось нечто такое, но не работает.
Screenshot_3.png [ 79.84 KiB | Просмотров: 3543 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:32
Сетевой протокол в ipLDK с сипом не работает!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:35
Точнее, в 324 программе можно только код PSTN указать для выхода на SIP линии.
Но, по мне, удобнее LCR использовать.
Короче, надо на ipLDK настроить sip транки. См. в PCAdmin раздел VOIB/Gatekiper...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:05
На данный момент настроил вот так. При наборе 7ки линия занимается, дальше набираю 202 (номер IP-телефона) - выдаёт ошибку и короткие гудки (телефон системный)
Screenshot_4.png [ 74.44 KiB | Просмотров: 3540 ]
Screenshot_5.png [ 68.51 KiB | Просмотров: 3540 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:09
User ID 1000@192.168.1.95
VOIB Mode я бы SIP указал.
