Текущее время: 26 окт 2026, 12:14
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 07:45
И снимите, наконец, трассировки неудачных вызовов!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 07:53
Свитчи новые. Cisco. Покупались в июне. Как Core, так и Access.
Всё 3750 (только разных моделей).
Есть подозрение на следующую ситуацию.
Ранее платы VOIB работали только на межстанционную связь, сейчас я подключил 10 LIPов. Может они как-то конфликтуют? Может поставить плату VOIB24 (есть) и "развести" функции по платам? (Не знаю как :( ).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 07:56
Трассировки в смысле?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 09:29
В смысле трассировки событий. :-)
А, вообще, вы ж пока даже не знаете, какая сторона виновата. Про возможное влияние LIP'ов я уже, вроде, писал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 09:39
Поставьте новую плату VOIB в АТС с LIP'ми.
Для СО новой платы в CO Line Attribute(160~163) не указывайте Outgoing Group No, чтобы эти линии не использовались для исходящей связи.
В Zone Attribute(395) добавьте VOIB Slot for RTP Relay новой платы, а старой удалите. Может так получится разрулить, чтобы для LIP'ов использовались каналы новой платы. Если, конечно, в LIP'ах проблема. Пока только одни предположения...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 05:18
Сделал как написано постом выше. Вообще всё перестало работать. :(
Естественно вернул как было, но с глюками бороться нет понимания этой станции в нужном объёме.
Руки опускаются прям ... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 07:28
Вообще то, неизвестна причина. Виновата ли АТС? И какая из двух?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:04
Ура! Товарищи, УРА!!!
Получилось избавится от проблемы путем "разведения" межстанционной связи и ip-телефонов по разным платам "отправкой" их в разные группы.
Всем спасибо. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:11
В разные группы? Может, в разные зоны?
Поясните, плиз, для общественности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:56
Прошу прощения. Решил вопрос и сбежал :)
PGM 160-163
Безымянный.jpg [ 233.98 KiB | Просмотров: 2667 ]
