Текущее время: 08 ноя 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-MG300 факс по T.38
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:26
Благодарил (а): 6 раз.
Ну на 2 скрине АТС принимает, на удаленной стороне стартует.
Инвайт на голос от провайдера.
Инвайтит от АТС на t.38.
На 3 скрине все наоборот.
Вы в шапке IP не путаете? Там стрелки одинаково направлены, IP в шапке местами меняются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:41
Ну да, напутал. Просто привык, что для сравнения снифы снимаются в одной точке, а у вас не так.
А можно файлики увидеть .pcap по 2 и 3 скрину? Поглядеть подробнее в варешарке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 20:14
DroR писал(а):
В тех. поддержке провайдера мне заявляют что у них все работает правильно, что ваша АТС должна в "INVITE" исходящего вызова указывать помимо голосовых кодеков и T.38 или сама при отправке факса кидать "INVITE(t38)".
Подскажите, насколько корректно заявление провайдера или в тех. поддержке просто отмахиваются. С другими SIP провайдерами таких проблем нет.
У провайдера всегда "все работает нормально". Другого я еще никогда не слышал, пока не убедишь в обратном.
На мой взгляд, заявление провайдера просто отписка из-за нежелания разбираться с проблемой.
Насколько я знаю, в случае, когда обе стороны поддерживают t.38, сначала устанавливается голосовое соединение, затем при попытке Стороной 1 отправить факс, Сторона 2 детектирует факсовую сессию и отравляет REINVITE c T.38 на Сторону 1, Сторона 1 проверяет, что t38 есть в списке заявленных кодеков и отправляет INVITE на терминал, затем после 200OK устанавливается факсовая сессия. После отправки факса осуществляется возврат на голосовую сессию.
В общем то, на ваших скринах 2 и 3 отображен, именно, такой алгоритм.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 20:23
Еще, если можно, покажите настройки SIP CO Additional Regist.(371) линий одного и другого провайдера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:24
Тут встало так что провайдер говорит:
сделайте так что бы в INVITE исходящего вызова в SDP был T.38,
сейчас у вас так: INVITE SDP (g711U g711A telephone-event),
сделайте вот-так: INVITE SDP (g711U g711A t38 .. )
и тогда наша платформа будет кидать RE-INVITE (t38).
Вот собственно вопрос: бывает ли такой первый INVITE с голосом и факсом или они это сами выдумали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 14:42
Бывает. Но, требовать это однозначно, по-моему, нет оснований.
Попробуйте для факса в 123 программе установить в ON Data Line Security и Fax Mode.
