Текущее время: 08 ноя 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:09
Благодарил (а): 8 раз.
Даже для записи только внутренних разговоров?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:12
PS/ Внешние вообще не нужны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:32
А какая разница то - пишется абонент? Все что было написано выше касалось записи в ящик голосовой почты абонента, отсюда и все уведомления о сообщениях.
Вообще, это все фича дополнительная, прибамбас. И никак не для прослушки!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:33
Или на Phontage пишите...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:00
uda4nik писал(а):
ЗАШЕЛ В System Management > Voice Mail Delete
И УДАЛИЛ ВСЕ
ПРЕРЫВИСТЫЙ СИГНАЛ ПРОПАЛ
Можно и так. А можно еще и через телнет, я об этом выше писал.
Извините, пожалуйста. Можно ли как-нибудь убрать пищание от phontage при начале записи
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:30
System Attributes(160~161) [N] --> Record warning tone
Оно прямо так и называется...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:22
Благодарил (а): 12 раз.
Station Group Assignment(190) [N] - создать группу VSF-VM
Для абонентов, которых нужно писать в Station Attributes(111~113) [N]:
Two Way Record - ON
VSF Access - ON
Automatic Talk Recording Option - ON
Automatic Talk Recording Dest. - группа VSF-VM
Всем привет, тоже поставлена задача записи разговоров.
Перечитал 4 мануала на IPECS LIK600, как ни странно во всех написано что запись для SLT линий (аналоговых телефонов) не возможна. А на деле оказалась что запись идет, как и внутренних вызовов, так и для внешних. (п.112, 58 ALL)
Но есть пару вопросов.
1) Записал тестовые разговоры на системном телефоне, все работает и слушается - ОК
2) Так же записал тестовые разговоры на аналоговом телефоне- тут уже косяк в том что при снятии трубки, подается сигнал о наличии сообщений в ящике (быстрые тоновые сигналы)
Вот их как то можно отключить ??? Ибо на системном телефоне таких сигналов как не странно нет.
Так же как правильно рассчитать возможности АТС на количество одновременно возможных записывающихся разговоров, а так же продолжительность записи ? Учесть еще нужно что у меня стоит два приветствия на городских линиях (если это имеет значения).
Сколько весит к примеру минута разговора одного абонента, что бы понимать на сколько памяти хватит в процессоре (как я понимаю, сразу писать на USB не возможно, нужно перекидывать на флешку руками).
Спасибо.
Мде... перечитал еще раз страницы данной темы.
Судя по всему пару вопросов выше отпадают, т.к. сигнал о наличии сообщений не убрать, а на системном телефоне сигнала о наличии сообщений в трубке нет, в место этого моргает лампа Call Back.
Печально...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:34
По поводу оповещения о записи - System Attributes(160~161) [N]-->Record warning tone.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:40
То unnamed
Так, я про оповещение о писал уже. См. мое сообщение перед вашим. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:42
Пардон, я не о том, походу. Проблема не в оповещении о начале записи, а о наличии сообщений в почтовом ящике?
