Текущее время: 09 ноя 2026, 08:44
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 17:16
Здравствуйте! Такая ситуация, свободных портов для подключения новых аналоговых телефонов нет, но есть свободный порт VOIB на АТС ipLDK-60. Подскажите, можно ли организовать подключение IP-телефонов к АТС ? И как это сделать (с сохранением единого номерного поля)? А также какое программное обеспечение можно использовать в качестве софтфона?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 17:47
Можно. В качестве софтфона - Phontage. Как? Посмотрите в Руководстве по программированию.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: DMV
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 18:04
А сколько сейчас у вас абонентов? Если 48, то не получиться, однако. Забыл сразу уточнить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 21:27
Сейчас 40 абонентов. То есть 8 IP-телефонов ещё можно подключить (при наличии модуля VOIU, я так понимаю)?
Ещё скажите, пожалуйста, из софта подходит только Phontage? Плату CSB316 не могу найти в продаже для замены платы SLIB8 (возможно, плохо искал).
И для дальнейшего расширения, я так понимаю, нужно либо менять АТС, либо подключать ещё одну (только номерное поле не сохранится наверное в этом случае)?
Простите, если что, я новичок в этом деле.Спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 22:07
Да, 8 IP-телефонов, но наличие VOIU не обязательно, однако, лишним очень даже не будет! Разговаривать одновременно смогут столько, сколько VoIP каналов в 380 программе вы выделите.
DMV писал(а):
...из софта подходит только Phontage?
Для этой АТС только Phontage. А какие проблемы?
Лучше поменять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 16:35
Болшое спасибо за помощь!
