Текущее время: 26 ноя 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить DISA на ARIA SOHO + AR-AAFU ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 10:50
Спасибо большое за Руководство, скачал попробовал не знаю точна если получается:
PGM -> *# -> PGM -> 144 -> 0101 -> PK1 -> 101 -> 101 ....???
...нажал 101 жду не чего не происходит, нажинаю ищё один раз 101, показывает STA 101 - 101 DLY: .
Правельно я делаю ? После этого надо нажать SAVE ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 10:53
Что ж вы читаете то невнимательно! Там же написано, что вводится Время задержки:0~9!
А у вас DLI (задержка) не прописана! Укажите 0 -вызов пойдет сразу. А потом Save.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 10:55
Я не знал точно, нужно дважды нажимать 101 ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 10:56
Да, так же вводится диапазон абонентов, как и для СО.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 11:00
И время не могу поменять...
Код:
The displayed Date and Time can be changed as needed:
• Press the [TRANS/PGM] button.
• Dial 041 (Change Date/Time code).
• Enter the Date as MMDDYY (MM: month, DD: day, YY: year).
• Press the [HOLD/SAVE] button.
• Enter the Time in 24-hour format (4.30pm=1630).
только хочу нажать 041 и сразу пищит...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 11:04
Код:
А у вас аппарат назначен аттендантом в ПГМ164?
Можете через программирование станции - ПГМ178.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 11:05
Если взялись за все это, изучайте доку! В ней и функции описаны, и ссылки на программирование даны, и само программирование описано!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 11:06
Так есть положительный результат по основному вопросу???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 11:22
Огромное спасибо тебе Dron, робот уже не отвечает, как и надо было. Не хочу углублятся в изучение аппарата, не моя это обязанность нужна было только отключить робот что и было сделано с твоей помощу.
Блин, хоть убей время не могу изменить, а так всё нормально.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 11:24
Ну, если углубляться нет желания, то время можно поменять в ПГМ178 в режиме программирования АТС. Я уже выше об этом писал.
Trans/Pgm *# Trans/Pgm 178.
