Текущее время: 19 ноя 2026, 05:39
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:29
А если кнопку Call Back нажать?
Говорит пожалуйста введите ваш пароль.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:31
А если Ok нажать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:35
на OK вообще не реагирует
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:37
Говорит пожалуйста введите ваш пароль.[/quote]
как по внутренней связи вы звоните этому абоненту? введите два раза этот номер.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:42
нашла номер это внутренний. Ввела два раза - не реагирует. Может еще что-то надо набрать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:44
в конце нажмите #
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:47
Нажимаю call back 101101 потом # не реагирует, также и без call back...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:58
Посмотрите, установлен ли пароль для этого абонента в 227 программе?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:05
Для прослушивания оставленных сообщений:
1. Наберите «1» из главного меню режима управления голосовым ящиком.
2. Вы услышите время и дату когда было оставлено сообщение, а также само сообщение.
3. В этот момент доступны следующие действия:
- Наберите «1» для прослушивания текущего сообщения еще раз
- Наберите «2» для прослушивания следующего сообщения
- Наберите «3» для удаления текущего сообщения
- Наберите «4» для удаления всех полученных сообщений
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:11
В 113 программе отключите VMIB MSG Password. Или включенным оставьте, но в 227 программе надо абоненту задать ПАРОЛЬ и после его ввода нажать #...
