Текущее время: 17 ноя 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:32
Добрый день!
Проблема с телефоном lg 7224D. Постоянно мигает кнопка call back, плюс висит сообщение: VMIB (1). Вызывала программиста не смог помочь устранить данную проблему, может кто сможет помочь?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:49
кнопка call back - неотвеченный вызов. нажимая её - разве не перестаёт моргать?
"плюс висит сообщение: VMIB (1)." как это вы увидели?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:52
Сообщение написано на экране в самом верху. Нажимаю все равно мигает и просит ввести пароль. 559 не помогает(((
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:04
значит у этого абонента включена одна из переадресаций на голосовую почту. посмотрите в доке по функциям. ну а пароль по идее (если не меняли), то введите два раза внутренний номер этого абонента
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:08
а как определить абонента?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:09
никакой внутренний не набирается.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:19
разве на телефоне ldp- 7224D на дисплее нет внутреннего номера?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:24
нет ничего на дисплее(
Первая строка:
Сообщение: VMIB(1)
вторая строка перехват конфер повтор
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:27
Т.е., на дисплее сверху СООБЩЕНИЕ: VMIB(1), ниже над тремя кнопками под дисплеем, соответственно, СЛЕД ПОВТОР УДАЛИТЬ ->? Не пробовали кнопочку нажать, над которой УДАЛИТЬ написано?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:28
А если кнопку Call Back нажать?
