Текущее время: 10 ноя 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:05
Для Service Type что стоит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:13
впринципе разобрался....нужно чтоб хотябы один из номеров назначенных был с нулевой задержкой....
Так что снова таки - спасибо за внимание :) буду колупать дальше пока пол дня - полёт нормальный..единственное что - не могу просмотреть то что находится за "MPB Log View" наглухо вешает АТС с перезагрузкой...это у всех так или....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:28
Тут я не проверял, потому, как не совсем логично назначать вызов на абонента с не нулевой задержкой, если он один вызов принимает. Я так никогда не пробовал, всегда имеется абонент с нулевой задержкой...
Такого не замечал и ни разу не слышал про такое.
Я бы, на вашем месте, все же, поднял версию. 1.5Ea по нынешним меркам совсем древняя версия. Уже 2.0 на подходе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:24
по поводу версий есть возражение - перепрошивка лишает гарантии , перепрошивку легко запороть и убить плату контроллера и ... я сомневаюсь что существует прошивка с которой атс просто неработает.....100% она работает только может там гдето подтормаживает .. тут где-то неоднозначности...
по поводу - зачем задержка перед вызовом - очень просто - ложные вызовы...после прекращения сигнала звонка АТС ещё 5 секунд продолжает "звонить" местному и лампочка горит...оно то и понятно.... нет разницы в перерыве сежду вызовными посылками на линии входящей...потом АТС просто выжидает таймаут - не пришло ещё одного вызова снаружи - прекращяем трезвонить в местный...+ всегда есть на этих внешних телефонах парралельные телефоны
проехали в общем...нет так нет...
тут другой вопрос- у нас на фирме есть 3 IP телефона которые работают через VPN с удалённым сервером...но на телефоне есть три линии....используется сейчас только одна :)
и тут в АСТ у меня 6 IP линий.... как бы это всё организовать?
сеть-то у меня одна локальная...все эти 6 дырок цифровых в свитч запихнуть? а на телефонах просто прописать IP и порт атски?
ну и другой вопрос - существует ли входная линия для IP телефона...у нас с той фирмы приходит международный IP телефон... было бы интересно его запихнуть как внешнюю линию и пусть нею пользуются все кому я разрешу....это как-то возможно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:36
Протокол, по которому работают телефоны?
Опять же, протокол?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:50
Откуда 6? Не 4-ре?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:59
Сам аппарат CISCO SPA303
в нем в настройках сети прописаны(не мной) CDP yes LLDP yes
естественно видны IP адреса шлюза и ихнего сервака + порт 6061...имя пользователя и пароль уже сами пропишем(можем выпросить ещё одну пару)
модель платы контроллера MPB 100
насколько я понял то раздел - SIP CO Data - как-раз и есть задание параметров внешней линии IP
просто вопрос - она может представляться IP телефоном как она это делает с обычными платами кнешними - LCOB12 ?
Если да то это вообще супермегабомба :))) ибо IP телефоны дорогие...и неудобные..к ним надо питание и сеть... а так будет Вафля и программный телефон на андроиде(у гена зама и глбуха) и им вообще эти телефоны будут не нужны...
почему решил что 6?
на плате контроллера DKT1...6 порты и
STN 1 - 12 ACTIVE DSIU [100:N/A][101:N/A][102:N/A][103:N/A][104:N/A][105:N/A][106:Idle][107:Idle][108:Idle][109:Idle][110:Idle][111:Idle]
100...105 это и есть IP телефоны? или я чтото путаю? :) ой...похоже путаю.....это системные цифровые телефоны :)))....
тогда не знаюююно мне бы хватило 4 внутренних IP телефонов и 1-3 внешних IP телефон-клиентов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 13:11
Он по какому то фирменному протоколу работает, не по sip?
По sip может цепляться к серваку. Получается то, что вы хотите. Или по H323 можно...
А на плате процессора либо 4 канала VoIP, либо 4 канала автоинформатора. Назначается программно, см. Slot Assignment(101)[N]. По-умолчанию AAFU, если мне память не изменяет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 16:49
Окей, давайте я для начала попробую подцепиться к нашему SIP серверу
у меня есть адрес, имя пользователя и пароль
я так понял это надо забивать в
SIP CO Basic Registration[N]
SIP CO Additional Registration[N]
а пользователя и пароль прописывать в SIP CO User ID Table[N]
а на какой местный номер мне позвонить чтоб выйти на этот SIP CO line ?
0 CO 33 - 36 ACTIVE AAFU VOIU [33:Idle][34:Idle][35:Idle][36:Idle] 192.168.0.10
на 33 и на 88033 8833 ответа нет....вродебы всё повводил..а как проверить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 17:09
Это будут транки, т.е. СО. И надо не звонить на какой то местный номер, а набирать код доступа к CO Group, в которую вы определите линии СО для вызовов по sip.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
