Текущее время: 13 ноя 2026, 16:57
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:27
Многое, кстати, уже обсуждалось. Обсуждалось не один раз. По исходящей связи, думаю, все практически тут на форуме уже написано...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:33
Я вот сейчас расскажу некоторые азы. Хотя, задачей форума обучение не является! Сижу без дела...
И эти азы относятся не только к iPECS-MG, не только к АТС данного производителя. Поэтому, собственно, я и говорю об азах.
По исходящей связи...
Порты внешних линий (СО), которые используются для исходящей связи, обязательно назначены в какую-нибудь Outgoing CO Group (по-умолчанию все в 1-й группе). Соответственно, разные порты СО могут быть назначены в разные группы, а абонентам, соответственно, указываются разрешенные для использования CO Group.
Есть еще COS (во всех, в общем то АТС) - ограничение исходящей связи. Например, задавая разным абонентам разные COS, одним абонентам можно разрешить набирать любые номера, другим запрещать междугородние номера или еще какие, разрешать набирать только определенные номера и т.п.
Это в общем, так сказать. Есть и всякие другие настройки, но это уже требует конкретики и определенности! Линии ж разные бывают - аналог цифра, поток E1, VoIP и т.п. Естественно, с особенностями настройки. Но , то, о чем я написал, общее для любых типов СО.
На описание всего и всякого требуется куча времени! Кому оно все это нужно и кто все это оплатит?! К тому же, есть же документация, в которой в основном все написано. Документация далеко не идеальна, но при желании почти все в ней можно найти.
В документации написано, где все это настраивается. А описывать общие принципы работы телефонии целью документации не является - это ж, все же, не учебная литература.
Форумы в последнее, по большей части, превратились в некий справочник. Т.е., вопросы то звучат не "Я сделал то то и то то согласно документации, но оно не работает. Где ошибка?", а "Мне надо сделать то то и то то - как?", т.е. в каких программах и что настраивать. Так какие усилия прилагают такие вопрошающие, чтобы выполнить свою работу? А они ж АТС настраивают за денежку, вот, хотя бы, за зарплату.
Извиняюсь, конечно! Пятница, безделье... Пробило на философию...
Ну и, собственно, справочная информация:
Минимум программ, которые нужны в свете того, что я выше написал - это CO Line Attribute(160~163) [N], CO/IP Group Access(150) [N]. По COS, если есть необходимость - COS Assignment(137) [N], Toll Exception Table(250) [N].
Сие оборудование повесили на меня но я в этом нихера не варю, прежний телефонист громко хлопнул дверью так-как имел конфликт с начальством. просто надо в веб интерфейсе сказать что номер 269 через 9 в город звонит в нашем колхозе нет таких спецов вот я п пытаюсь хоть как то понять как это работает.
По веб интерфейсу вообще ничё не нашел на просторах.
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:41
СПАСИБО.
Так а я то о чем! Сами пишите - оборудование на вас повесили...
А по поводу того, что вы ничего не нашли на просторах по веб интерфейсу... Дык оно ж тут на сайте в разделе Скачать файлы все есть! И искать ничего не надо!
IPECS-MG Руководство по веб-администрированию. На русском языке. И всяка другая документация, ПО и т.п. Все имеется!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Александр А
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 16:50
спасибо за ссылку я всё скачал по этой станции но проблему не решил жаль вы не можете пошагово сказать где и как разрешить номеру выход в город
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 16:57
Я ж написал номера программ выше...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 09:24
честно говоря 1 раз видел как бывший телефонист проводил эту процедуру он в менюшке где-то (используя 1 программу и пол минуты времени) на против номера просто поставил галочку как мне показалось и всё. Продолжаю пытаться понять как это работает, в понедельник продолжу искать выход из положения.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:12
в программе 150 привязал к группам осталось узнать сколько в общем групп и к каким номерам относятся. не подскажите в какой части это глянуть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:31
Дык, CO Line Attribute(160~163) [N] и CO/IP Group Access(150) [N]. Все ж давно написано! :blink:
